Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    ну тут ты со всем не угадал, джои как раз в ФПГА включены, программь - не хочу.
    Ок, а кто будет все это дело "програмить", чтобы догнать по уровню завершенности проекта, как это сделал syd ?
    Девайс то законченный, но гр ёбенки разведены, почемуу бы их не задействовать? DIY,
    причем гораздо проще, чем в некоторых урезанных девбордах шилды разводить, соплей практически нет.
    Я намек понял Ценовые категории разные несколько, где дешевая девборда за $30, а где Speccy 2010, дешевле чем за $100 не видел, чтоб его продавали. Хотя гр ебенки никто ж не запрещает юзать, с другой-то стороны
    ну а по поводу ARM-a - ну хорошо, что есть, и не мешает даже, твОрить. имху добЫвлять?
    Ну, спорить не буду, если продукт нашел своего обладателя - то почему бы и нет Пусть живет, может когда-нить кто-нить осилит
    ты так говоришь, буд-то это что-то плохое... (с)
    Извините, если кого обидел.
    Как говорил один мой знакомый - "я не злой, я просто смайликов мало ставлю" ))
    Member Аватар для WolfSpirit77
    г. Львов, Украина
    причем гораздо проще, чем в некоторых урезанных девбордах шилды разводить, соплей практически нет. ну а по поводу ARM-a - ну хорошо, что есть, и не мешает даже, твОрить. имху добЫвлять?
    Полностью Вас поддерживаю. Я ради спортивного интереса и Speccy сам собрал, не покупал, и TS-Conf хочу что-бы "ради спортивного интереса" красиво запускался. Я в програмировании Devboard не силён, зато с паяльником с 6-го класса дружу, так что есть желание собирать разные вкусности. Хочу ReVerSE-U16 собрать но платок ниукого больше не осталось.
    zebest запускал я по Вашей инструкции но ничего не пошло. После выбора конфигурации FPGA TS-Conf и выхода с меню появился красный бордюр инесколько покарёженых разноцветных квадрата на чёрном фоне и висяк. Всё сделал правильно: архив распаковал на основную флешку а zxevo.rom записал в папку roms на дополнительную.
    г. Львов, Украина
    Дополнительная флешка FAT32 теперь уж должна быть.
    Красный бордюр - ошибка чтения, насколько помню.
    Больше никаких ньюансов
    Форматнул наново флешку и все заработало
    Значит теперь SPI Flash ненужна? Только часики приделать осталось.
    А есть ещё разные конфигурации и ромы для запуска на Speccy?
    г. Львов, Украина
    Часики, если уж сильно надо - то я просто кинул два проводка к основным. и все.
    Работают.
    Я тоже об этом подумал.
    Есть еще Радио-РК86, Специалист, может Львов когда-нить будет)
    Несколько генераторов фракталов, чисто разок посмотреть...
    А можете поделится что бы успокоить свой интерес. Буду вам благодарен
    г. Львов, Украина
    Ну так и кинь с часов:
    с SDA - на pin 200
    с SCL - на pin 203
    в WC часики тикАть должны, и то вроде неверно, больше их как бы и не в чем проверить, если только в буте, другом.
    Отсальное - вечером.
    Ок. Спасибо.
    Буду ждать
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    andykarpov,
    Хотел поинтересоваться - а в чем, собственно, смысл ? Просто ради спортивного интереса на этой плате запустить данную конфигурацию ?
    Speccy 2010 - вполне ведь себе законченный девайс, с кучей интересных возможностей и архитектурных решений.
    а смысл тогда в программной гибкости ФПГА - тупо забить 1 конфу?
    тогда для каждой конфы еще по накупать кучу девборд - в таком случае к155лаз рулит - шить нечего не нужно -припаял и она работает.ИМХО
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    andykarpov,
    Я не об этом. ФПГА конечно рулит, и на Speccy 2010 очень даже можно много чего запускать, никто ж не запрещает. Но это все не круто, пока кто-нить не перепишет прошивку для АРМа, чтобы можно было произвольные конфигурации грузить, из менюхи при старте, например. Настраивать их, сохранять настройки. Сделать API для чтения FAT32, чтобы использовать его со стороны FPGA. Ну и сделать из АРМ гибкий периферийный контроллер, который можно ре-юзать в разных конфигурациях. Вот тогда - да, можно было бы сказать, что платформа Speccy 2010 идеально подходит. А так - баловство все это. ИМХО
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Пока из всех бюджетных платформ для ретро-компьютеров идеально подходит только Aeon-Lite. опять же, имхо
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Ну или U16, если бы на ней был МК, хотя бы простенький, для выбора и загрузки конфигураций.
    г. Измаил, Украина
    Ну или U16
    и каждому по монитору HDMI и мешок соплей в виде звука и др выкидышей.
    кроме автора не кто не покорил его еще
    там же не альтера ,а хулинкс - не всем по душе
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Но это все не круто
    andykarpov,
    Но это все не круто
    круто .вот есть товарищ с кучей конф но скачать очень трудно его наработки.такие вот спектрумисты срытные всегда были.раньше кассету жали с
    хорошей игрой.теперь прошивки (исходники)...
    Activist
    Ukraine
    С выкидышей сейчас там только звук (и то для простой отладки разрабатываемой конфигурации). Также есть переходник HDMI to VGA (для отладки использую RGB 2:2:2). Со звуком стараюсь разобраться, возможно проблема в том, что не взялся за него в плотную.
    667
    177 сообщений
    Ну, к этому все идет. Пока остальные мучаются с композитом, на рынке HDMI становится де-факто для передачи видео.
    Вот с этого момента - поподробнее, если можно.
    То что звук через HDMI еще не готов для этой платы - я в курсе.
    А что за остальные сопли ?
    Ну да, о Великий Syd, взываем к тебе, помоги осилить ))
    А так ли велика разница? Ну разве что в железо-специфичных местах, типа памяти и PLL, а в остальном - вроде ничо так?
    andykarpov, круто .вот есть товарищ с кучей конф но скачать очень трудно его наработки.такие вот спектрумисты срытные всегда были.раньше кассету жали с
    Я с жадностью спектрумистов ни разу в жизни не сталкивался
    Всегда друзья были готовы записать все что угодно на кассету / дискету.
    Но то и понятно - там не было ни капли их интеллектуального труда.
    С прошивками (исходниками) - тут, конечно, дела обстоят чуть иначе. Если изначально разработка является коллективной или используются какие-то другие открытые наработки / модули - то и исходники по-умолчанию должны быть в свободном доступе и со свободной лицензией. Если автор разрабатывает софт своими силами, с нуля, на коммерческой основе - его право исходники зажать в своих коммерческих интересах. Это я как девелопер сейчас говорю Тут вроде и спорить не о чем. Другое дело - когда автор воспользовался помощью зала, а потом зажал исходники и повытирал их отовсюду - это, конечно, беда...
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
