Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите с неисправностью серого +2
    Member
    г. Лениногорск, Татарстан, РФ
    По умолчанию Помогите с неисправностью серого +2
    Добрый день!
    Имеется серый ZX Spectrum +2. Какое-то время совершенно нормально им пользовался, все с кассеты загружается, играется, пока не купил BDI-контроллер от MV1971. Контроллер у меня не заработал, и когда я начал "копаться" в своем компьютере, то выяснилось, что не так уж он нормально и работает.
    Если его просто включить, то все вроде работает хорошо, правда иногда включается не с первого раза.
    Если в порт расширения подключить BDI, начинает давать цветной мусор на экране.
    Отключаем BDI, смотрим дальше.
    Если вытащить ПЗУ, то ровного матраса у меня нет. Вместо него дает вот это вот:
    Тут на видео, правда, верхний ряд ОЗУ тоже вытащен, но это значения не имеет, все тоже самое.
    Если же вытащить только ОЗУ (полностью), то картина такая:
    Процессор менял, результат такой же.
    Буду благодарен за любой совет.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Неконтакт проца в панельке
    Member
    Прошел паяльником контакты, почистил, процессор хорошо в панельку садится, но результат, увы, тот же.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    На +2 его и не должно быть. Там же есть "порт FF"
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    а тест-пзу поставить?
    Member
    Вот это поворот.... Я не знал даже, думал он всегда ровный должен быть.
    Я ставил один тест для 128К, вот отсюда: http://zxbyte.ru/index_blog.php?id=5
    Его он проходит как положено.
    212
    183 сообщений
    А на +2A его нет? У меня матрас ровный.
    З.Ы. А ну да, в +2А и +3 его нет.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 21.03.2015 в 17:00.
    Member
    Просто как мне показалось, спек ведет себя не так, как должен. И вроде все работает в собранном состоянии, но при подключении BDI дает просто кашу из мигающих разноцветных полосок и квадратиков. Контроллер был проверен перед отправкой.
    212
    183 сообщений
    Не оно?
    1,192
    785 сообщений
    самая частая проблема при подключении внешней переферии - смещение контактов на краевом слоте.
    при таком раскладе 12v подать на управляющий сигнал можно запросто.
    пару процессоров я так вывел из строя.
  1. 16 градаций серого
    от ASDT в разделе Графика
    Последнее: 21.12.2013, 19:40
  2. Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    от Rodion в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2009, 14:23
  3. BMP с 4-мя градациями серого на Speccy
    от CityAceE в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 20.04.2007, 14:37
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
