Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Moonsound для MSX
  1. #21
    Veteran
    Дмитрий2012, похожие проблемы были у человека и помогла замена ЦАПа.
  2. #22
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Возможно. Но проще сначала проверить целостность ОЗУ на плате.
  3. #23
    г. Тула
    29 сообщений
    Шуршание это возможно битые или непропаянные микросхемы ОЗУ или кондеры на выходе усилков. Посмотрите в этой теме - там есть моя прога для тестирования ОЗУ возбластера.
    http://zx-pk.ru/threads/25754-testir...ozblaster.html
    Кондеры на выходах усилков перед разъёмом должны быть минимум на 16в! У меня был один такой неисправный и один канал шуршал. После замены всё стало норм.
    Не, ОЗУ здесь не при чем. Проверял тестом, все ОК. Кондеры попробую заменить.
    Вот это уже хуже, опять месяц ожидания может есть в запасниках лишняя? приобрел бы
  4. #24
    Veteran
    Если бы это было озу то трещало бы при использовании сымплов и чисто бы играл fm чинтез а тут все репит.
    одна ЦАПина возможно и осталась.
  5. #25
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    А только одна лишняя платка в наличии, я бы тоже не отказался.
    Где такие платы покупают? Все мимо. Люблю сложные устройства. А то последнее время все с пол тыка запускается. Купил бы плату.
    Последний мой дымок на 1000 уе. Был лет 7 назад. А теперь другие дымок пускают.
    MSX2 YIS-503IIIR четкий блок питания по КЗ. Проверенно! Где вы звуковуху тестировали, непонятно.
  6. #26
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Кто прошивку в ROM прошивал, вы байты местами не меняли? шили как этом файле?
    Последний раз редактировалось xolod; 19.02.2019 в 14:20.
  7. #27
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Если кому интересно - Эрик Боез из Франции продаёт наборы для сборки Wozblaster. Чипы уже все запрограммированы.
    https://www.msx.org/forum/msx-talk/t...g/opl4-diy-kit
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.02.2019 в 17:08.
  8. #28
    174
    86 сообщений
    Можно ил заменить память KM684000ALG на K6X4008C1F? Я посмотрел datasheet каких то существенных отличий не нашёл.
  9. #29
    Member
    г. Балашиха
    У меня в ней и вовсе стоит HM628512LFP-7 от хитачи и нормально работает.
    Вот только теперь надо подумать где корпус под нее взять, а то так не кашерно. Да и в мой филипс со шторками сбоку вставлять не удобно.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Спросите у 8bits4ever. Они продают много всего в корпусах, возможно отдельно продадут Вам корпус для блястера.
    https://www.8bits4ever.net/product-p...x-blaster-opl4
    Но если устроит самопал напечатанный на 3д принтере, то вот моделька:
    https://www.thingiverse.com/thing:3278816
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.06.2019 в 23:30.
