Показано с 1 по 10 из 15
Тема: micro-CPU на vhdl, verilog
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию micro-CPU на vhdl, verilog
    Eсть вот спорт - писать демы там на 256b, 4k и т.д. но не видел чтоб писали самодельные cpu ну или сразу компы (cpu+mem) с ограничением скажем в 200LE, кто-то может показать такой пример?
    Очень бы помогло в понимании теории построения процессоров.
    Последний раз редактировалось bigral; 25.03.2015 в 12:59.
    Ukraine
    bigral, вас это интересует?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    на хабре куча статей о микропроцессорах, научных калькуляторах, созданных в minecraft
    г. Харьков
    12 сообщений
    ближайшее что приходит в голову
    http://www.linusakesson.net/scene/bitbanger/index.php
    Bit banger is built around an ATtiny15 microcontroller, which runs at 1.6 MHz and has 1 kB of flash ROM and a claustrophobic 32 bytes of RAM. In fact, those 32 bytes are the CPU registers. Only the most basic AVR instructions are supported; they occupy at least two bytes each, and can obviously not be compressed since they are executing from ROM, so a maximum of 512 instructions will fit inside the chip (fewer if static data is needed).
    я понимаю что это не softcpu но это показывает на что можно рассчитывать
    еще есть J1 forth cpu
    http://www.excamera.com/sphinx/fpga-j1.html
    и на его основе gameduino
    J1 is a small (200 lines of Verilog) stack-based CPU, intended for FPGAs. A complete J1 with 16Kbytes of RAM fits easily on a small Xilinx FPGA. Some highlights:
    Extremely high code density. A complete system including the TCP/IP stack fits in under 8K bytes.
    Single cycle call, zero cycle return
    Instruction set maps trivially to Forth
    Cross compiler runs on Windows, Mac and Unix
    Basic software includes a sizeable subset of ANS Forth and a portable TCP/IP networking stack.
    This paper describes a 16-bit Forth CPU core,
    intended for FPGAs. The instruction set closely matches the
    Forth programming language, simplifying cross-compilation.
    Because it has higher throughput than comparable CPU cores,
    it can stream uncompressed video over Ethernet using a simple
    software loop. The entire system (source Verilog, cross compiler,
    and TCP/IP networking code) is published under the BSD
    license. The core is less than 200 lines of Verilog, and operates
    reliably at 80 MHz in a Xilinx Spartan R -3E FPGA, delivering
    approximately 100 ANS Forth MIPS.
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    и еще чуть по теме
    Parallelogram is a demo running on the Commodore One extender board, which contains an Altera Cyclone III FPGA and an SDRAM chip. The logic design was made from scratch, including a homebrew CPU, FM synth and blitter with pixel shader support. The demo won the wild compo at Revision 2012.
    http://www.linusakesson.net/scene/pa...gram/index.php
    Последний раз редактировалось esl; 25.03.2015 в 14:24.
    Зеленоград
    430
    196 сообщений
    39 Post(s)
    А вот пример моего soft процессора:
    И собственно сам проект:
    http://www.marsohod.org/index.php/fo...aty-marsokhod2
    Николай.
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 29.03.2015 в 15:23.
    55 сообщений
    Простите, а суть этой темы - действительно "Для начинающих"?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Зеленоград
    430
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Начинающие бывают и в процессоростроении.
    Николай.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я делал ВМ80 с нуля.
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Я сделал убедительное подобие ВМ1.
    Больше игр нет
    Зеленоград
    430
    196 сообщений
    39 Post(s)
    На своем процессоре сделал игру Tetris.
    Исходники брал оттуда:
    http://p-a2.blogspot.ru/2012/04/tetris-c.html
    Николай.
  1. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 64
    Последнее: 02.02.2026, 00:04
  2. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Шим COVOX на VHDL
    от kasper в разделе Звук
    Последнее: 10.07.2014, 12:08
