С использованием замечательного модуля дизеринга Alastair M. Robinson сделал свой игрушечный просмотрщик. У Аластера загрузка с SD и просмотр картинок 640*480*16 бит 5:6:5 (и много чего еще, он крут). От загрузки с SD я на данном этапе отказался, загружаю через Control Panel (в readme.txt написал подробнее)
Выложил 2 варианта:
1. 640x480x18 бит (6:6:6)
2. 800x600x16 бит (5:6:5)
Максимум по разрешению сделал 1024x768x16 бит и выглядит это очень неплохо, но начинают сказываться глюки Control Panel при загрузке, да и sdram в таком варианте "слишком быстрый", на 99.99% уверен, что на старых ревизиях de1 без доработки не заведется
Описание свитчей и как посмотреть приложенные raw в IrfanView - в readme.txt
Для конвертирования в raw я использовал самописные скрипты на матлабе, но наверняка можно найти какой-нибудь редактор или просмотрщик, который выполнит ту же задачу
