Страница 3 из 54 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 531
Тема: ZX Like Pascal
  1. #21
    Veteran
    104
    62 сообщений
    напиши сам
    уже написано, см. выше. Осталось тока определение атрибутов вставить.
  2. #22
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Unhappy
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Формально они должны быть, т.к. процедуры Паскаля под них предусмотрены.
    расточительная трата драгоценных байт. Ведь мы адепты 48к.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Мой хилоу-ворлд:
    Перегнал тулзой в ДЭФы
    Исходник Пасцалевской проги:
    Program EX4;
    begin
    PutSpriteClear(gg1,7+2,25-14);
    end.
    GG1
    DEFB 24
    DEFB 0,2, 15,7,3,3,7,29,246,155
    DEFB 0,3, 252,254,255,234,255,245,255,255
    DEFB 0,4, 0,0,0,0,0,128,128,128
    DEFB 1,1, 3,7,6,14,15,31,63,63
    DEFB 1,2, 237,119,183,191,127,237,246,123
    DEFB 1,3, 227,240,248,248,252,252,254,95
    DEFB 1,4, 128,0,0,0,0,0,0,0
    DEFB 2,1, 127,126,124,63,63,31,15,7
    DEFB 2,2, 104,223,254,253,94,255,245,239
    DEFB 2,3, 1,255,71,255,127,234,103,243
    DEFB 2,4, 12,255,255,170,255,224,224,128
    DEFB 2,5, 64,240,240,188,224,64,56,0
    DEFB 3,1, 3,0,0,0,0,1,1,1
    DEFB 3,2, 31,255,255,255,255,252,252,252
    DEFB 3,3, 248,252,254,255,255,255,127,31
    DEFB 3,4, 0,0,0,0,128,192,224,240
    DEFB 4,1, 1,1,3,7,14,29,51,103
    DEFB 4,2, 120,184,112,240,240,224,192,128
    DEFB 4,3, 15,3,1,1,0,0,0,0
    DEFB 4,4, 184,88,176,248,184,184,216,92
    DEFB 5,0, 0,0,0,1,1,1,1,1
    DEFB 5,1, 206,220,248,240,112,248,254,127
    DEFB 5,4, 108,44,60,60,46,127,127,103
    DEFB 5,5, 0,0,0,0,0,128,224,240
    Результат:
    В чём косяк?
  3. #23
    Veteran
    104
    62 сообщений
    отсутствуют байты атрибутов
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    ты пиши пока с атрибутами, я потом редактну.
    В принципе, планировал сделать флаг учета/не учета атрибутов в компиле. Но тоже отложил.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    Получилось?
  4. #24
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Получилось?
    Да... но синий инк, чёрный пэйпер по дэфолту.
    ---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    Вписал бесконечный цикл:
    while true do begin
    end;
    В асм компилируется, а из асма в машинные коды - пишет: name _TRUE not defined
    (на инструкции ld hl,(_TRUE) )
    ---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
    А... на пасцале repeat же... Совсем всё позабывал.
  5. #25
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    90
    32 сообщений
    while true do begin ... end должно работать
    ---------- Post added at 04:18 ---------- Previous post was at 04:18 ----------
    Странно, что константу true скомпиленный код загружает из памяти.
  6. #26
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Отзеркаливание спрайтов реализовано?
    Или
    напиши сам
    ---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    И ещё с обновлением картинки как быть?
    Допустим, есть бэкграунд, поверх него рисуются спрайты по принципу PutSpriteClear (затирание значений на знакоместе новыми).
    На следующем шаге для смещения спрайта что надо, чтоб избежать заметных морганий\мерцаний ?
  7. #27
    Veteran
    104
    62 сообщений
    В выражениях допускаются только числовые типы, тип boolean не реализован. Так что, пиши чё-нить такое:
    while 1<2 do begin ... end
    В асме есть несколько способов, некоторые из них:
    1. Запоминать кусок фона под спрайтом, а потом обратно выводить.
    2. Рисовать заново весь экран в памяти, а потом быстро копировать на экран (это когда много спрайтов сдвинулось).
    На Паскале я не подумал над этим. Нуна бы get и put сделать.
    Если у тебя фон состоит из элементов, попробуй выводить заново элементы.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    еще нет.
    В общем, я собираю для следующей версии доработки.
  8. #28
    Одесса
    183
    86 сообщений
    то бишь просрётся ещё 7 кб ОЗУ... эх... так не хочется вырвиглазным XOR-ом делать.
    Вот на движке Savage (dan dare, extreme) круто сделано. Причём всё с огромными (как для спектрума) спрайтами, всё динамично, да и умещается в 48 кб. Там тоже экран рисуется в буфер ОЗУ ?
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
    В общем-то, нынешний паскал для написания крестиков-ноликов вполне годится.
    Но дабы наваять экшон, уже без асмовских процедур никак. Жаль. Рано обрадовался.
  9. #29
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Junior Аватар для Sameone
    Харцызск, Донецкая область, Украина
    Предлагаю автору выделить работу со спрайтами в отдельную либу. zx82sprt.lib например. Если кто-то решит писать игру со своей спрайтовской либой (или воспользуется компилятором чтобы написать что-нибудь безспрайтовое) -- зачем ему грузить в память лишний код? Ещё нужна либа для работы с биперным звуком, это если для 48к. В дальнейшем (особенно если на этом писать что-то вроде Цивилизации) без поддержки разных вариантов 128к не обойтись, там потребуется и с АУ работать, и с дискетой.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
