Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Kempston для +3
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    Благодарностей: 883
    По умолчанию Kempston для +3
    А вот интересно, где найти самый дешевый кемпстон-интерфейс для +3? Вот такой на ибее нашёл. Вроде с доставкой по миру, и не шибко дорого. Дешевле нигде нет? И для чего там кнопочка?
    И вот если у меня в ZX-BUS воткнут сначала BDI, потом MF3, то этот кемпстон с ними уживётся? Если да, то каким по счету его воткнуть можно? Если в самый конец, то не получится, у меня у MF3 не сквозной разъём, в него ничего не воткнёшь
    _
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3320
    для сброса (его не было на ранних спеках, только хардкор с выдёргиванием шнура)
    Master Аватар для Djoni
    Новосибирск
    Благодарностей: 526
    Нужно MV1971 просить , если наберется много желающих может сделает
    простой интерфейс можно и AY туда добавить было бы интересно для владельцев ZX48.
    Что то на подобии этого.
    http://sintech-shop.co.uk/kempay-kem...erface/a-8223/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Благодарностей: 883
    Набрать много желающих пожалуй будет трудно. Хотя если бы меня интересовал ZX48, то мне наверняка захотелось бы присобачить туда кемпстон и айигрек. Кстати нашлось бы n-ое количество желающих и на платку "128+AY+TRDOS", для дельта-48; и на "AY+TRDOS" для дельта-128. Чтобы можно было просто воткнуть в сист.разъем и всё. Как ни крути, а из спектрумов, дельта - самый распространенный и дешевый вариант, можно влегкую найти на авито и на молотке, по крайней мере проще чем другие клоны.
    _
    Veteran Аватар для MV1971
    Новосибирск
    Благодарностей: 360
    Для Дельты есть переходник для BDI.
    Интерфейс Кемпстон наверное не будет работать с BDI, поскольку есть конфликт адресов.
    Его по хорошему надо переносить на плату BDI, но конструктивно будут проблемы с вертикальным расположением платы.
    Вообще наверное назрел вопрос универсального устройства, в которое будет входить BDI, AY, div MMC, Kempston, Multiface для всех вариантов, может еще что.
    По примеру вот этого :
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19862
    Иначе все эти городушки их интерфейсов не будут работать нормально, куча соединений.
    Но плату придется располагать горизонтально.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  7. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили MV1971 за это полезное сообщение:
    Djoni (04.04.2015), piroxilin (04.04.2015), SoftLight (04.04.2015)
  8. #6
    Veteran Аватар для drbars
    Новосибирск
    Благодарностей: 668
    MV1971, ещё бы хорошо.. всё это "добро" внутрь корпуса самого спектрума спрятать.
  9. #7
    Veteran Аватар для piroxilin
    Благодарностей: 296
    Ну тогда ещё и nemo-bus на конце повесить
    С уважением, Дмитрий.
  10. #8
    Новосибирск
    Благодарностей: 526
    Вот интересный дивайс три в одном http://zx-pk.ru/showthread.php?p=768049#post768049
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Благодарностей: 883
    дак он только для 48-ой. И к тому же получится просто BDI, без AY.
    Жаль, что ж, видимо мой спектрум мечты получится без кемпстона. Вприниципе кемпстон не столь уж критичен, есть же синклеры. А вот кемпстон-мышь неплохо было бы заиметь. Но она тоже же может конфликтовать с BDI.
    Токо главное, чтобы совместимость не пострадала. И чтобы с помощью джамперов или переключателей можно было бы отключать ненужные устройства, например снял джампер и div MMC "отвалилась", как будто её и нет, чтобы под ногами не мешалась )
    А вообще, если бы это устройство было универсальным для всех фирменных спектрумов, и позволяло бы любой спектрум проапгрейдить по максимуму, то оно пользовалось бы спросом. По крайней мере большим спросом чем MF3. Ибо мф3 это всего лишь мф3 и только для +2AB/+3, а это получилось бы "всё, сразу, и для всех"
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    А еще не плохо было бы интегрировать SDI-1 ( http://www.ebay.com/itm/131471122573 ) - штуковину, превращающую +2AB в +3. Но боюсь на неё нет документации, комерческся штуковина.
    _
  1. Kempston Mouse
    от mungo в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2015, 18:36
  2. kempston and Evo
    от Hacker VBI в разделе Разное
    Последнее: 05.09.2013, 13:24
  3. Spectranet и Kempston
    от krt17 в разделе Unsorted
    Последнее: 12.02.2013, 22:45
  4. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2011, 12:19
  5. kempston мышь
    от zorel в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 23.02.2011, 19:31
