Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Ленинград1, проблемы с расширением
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    47
    28 сообщений
    Спасибо всем за ответы.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    А схемка своя или уже была?
    Схему взял где-то здесь. Просто в разных источниках она с некоторыми отличиями. А то что на бумаге, так просто принтер затупил, а плату на компе разводить мне удобней с бумажной схемы.
    Попробуйте исправить этот глюк с помощью свободного элемента ЛЛ1 из схемы расширения 128К.
    Сделал как Вы посоветовали, действительно все прошло, прошло вместе со звуком в некоторых играх . Причем я встречал эту доработку, но на тот момент фраза "порт FE" для меня мало что значила и не вязалась в голове со звуком и изображением. Получается расплатой за эту доработку будет "немой" Эксолон? Или эту доработку можно еще доработать?
    чйорт, похоже это клинопись, еще от папы поколения буратино
    Нее, новодел
    Ростов-на-Дону
    Если Эксолон находит 128к, то он логично предполагает наличие звукового генератора AY. И начинает играть музыку через него. Про то, что у вас расширение частичное, он не в курсе.
    Member
    47
    28 сообщений
    Понял, значит будем расширять дальше.
    1,179
    775 сообщений
    вообще-то в exolon проверяется один байт из ПЗУ (у старших моделей оно отличается),доп.память для музыки и эффектов ему не-нужна.
    Ростов-на-Дону
    Дык, я и не говорил, что он память проверяет. Наличие 128к машины можно проверять в том числе и по ПЗУ. Конечно, не самый лучший способ.
    Тут принципиально что? ПЗУ сменилось на 128к, а AY-чипа нет.
    Последний раз редактировалось Lion17; 05.04.2015 в 16:37.
    1,179
    775 сообщений
    на 48к бывают и другие прошивки.
    в WecLeMans например проверяется чтение из порта AY.
    если AY есть значит 128к и точка.
    в BubbleBobble вообще меряется кол-во тактов за прерывание.
    у 48/128/наших клонов оно разное.
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.04.2015 в 16:42.
    Ростов-на-Дону
    Ну бывает 48к с AY.
    Так что, нужна тебе память проверяй переключением страниц, нужен AY - проверяй порты.
    Но в 86 когда делали Exolon, 128k только появился, других вариантов и клонов не было, решили что такой проверки будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Lion17; 05.04.2015 в 16:48.
    1,179
    775 сообщений
    AY для спека приделали практически сразу (в 83ем году)
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000159
    странно что поддержка была буквально в десятке игрушек.
    Ростов-на-Дону
    Одно дело, когда AY в каждой машине, а другое, когда надо покупать ФуллерБокс за 30 фунтов. Особой популярности в отличии от Кемпстона он не получил. Потому и поддержка в играх была слабой.
    Member
    47
    28 сообщений
    Вообщем продолжаю "мучить" свой ленинград, решил подключить муз.процессор. Микросхема YM2149F. Схема/плата подключения отсюда: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Проблема в следующем. Подключаю активные колонки. Звук... как бы это описать... короче такое я слышал на подпаленных усилителях (входные каскады) и подгоревших динамиках, пробиваются громкие звуки в виде треска/хрипа, остального не слышно. Симтомы мне знакомы (прям стихи ), но если в усилителе это мне легко определить и починить, то тут даже не знаю с какой стороны зайти, пара-тройка цифровых чипов, где тут аналоговую проблему искать? Очень прошу помощи.
  1. Файл с расширением ARC
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 13.11.2014, 21:46
  2. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  3. ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    от Johnv в разделе Ленинград
    Ответов: 162
    Последнее: 05.05.2012, 17:05
  4. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  5. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
