Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
    Member
    г. Тюмень
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Отладка Pentagon-128 (2014)
    Здравствуйте!
    Собираю плату Pentagon-128 модификации 2014 года, при запуске возникли проблемы, может кто-то сталкивался с чем то похожим?
    При запуске без процессора - есть "шахматка".
    Шахматка
    При установке процессора, вместо "матраса" вот это (желтый цвет на фотографии вышел белым):
    Матрас
    Панельку проца прозвонил, замыканий нет. Входы BUSRQ, NMI, WAIT, INT - 5.11В, на RESET тоже 5.11 при нажатии сброса падает до нуля.
    На шине данных 5-5.11В, на шине адреса 2.2 - 2.9В, при нажатии сброса ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось Eraserstp; 25.05.2015 в 16:56. Причина: сдохли картинки
    Guru
    Благодарностей: 1770
    надеюсь ПЗУ не устанавливали?
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Тюмень
    Благодарностей: 2
    Нет, я все делал по инструкции по наладке - ПЗУ без устойчивого "матраса" не вставлял.
    Сегодня я надеюсь заполучу осциллограф, и проверю тактовую по совету уважаемого MV1971.
    Guru
    Eraserstp, тестПЗУ для 128к имеется?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Тюмень
    Благодарностей: 2
    Увы, нет, и программатора чтобы прошить тоже.
    Member
    г. Тюмень
    Благодарностей: 2
    Получил осциллограф С1-75, суровый советский агрегат весом 23 кг, похоже я с ним ещё дольше, чем с Пентагоном буду разбираться.
    Master
    Благодарностей: 77
    Eraserstp, хороший осцилоскоп, включай, шуп подсоедини, 1 к 10 на кончике, вольт на деление 0,1 , развертку по потребности и по месту переключай
  9. Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    Eraserstp (06.04.2015)
  10. #8
    Member
    г. Тюмень
    Благодарностей: 2
    А щупов мне к нему не досталось. Что хороший мне сказали, вместо щупа порекомендовали просто антенный провод воткнуть, но я что-то сомневаюсь.
  11. #9
    Master
    Tver
    Благодарностей: 607
    Сразу не обещаю, но недавно видел щуп, оставался от осциллографа (сейчас у меня три современных). Поищу и отпишусь. Просто не помню, где этот щуп лежит.
  12. Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Eraserstp (07.04.2015)
  13. #10
    Master
    Благодарностей: 77
    блин, щуп нужен, с самодельным искажения большие
    и там пятьдесят ом , а не 75 как в антенном
    но можно для спектрума, распаяй байонет с одного конца, с другого конца фломастер с медным проводом внутри насквозь миллиметровым, от землм крокодил на проводке
    и 1 воль на деление
    или щуп в магазе купи, нав есть у вас
  14. Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 528
    Последнее: 22.11.2017, 22:53
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 09:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 19:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 16:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
