Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #141
    Member Аватар для djspawn
    Брест, Беларусь
    21
    Кварц стоит на 14Мгц, все пассивные элементы из файла P128_2014 part list.pdf
    P128_2014 part list.pdf.zip
    C7-510pf
    C6- 22nF
    R17-1k
    Последний раз редактировалось djspawn; 05.04.2017 в 10:58.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  2. #142
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    djspawn, Ставьте подстроечник вместо R17, пробуйте подстраивать, но при номинале 300 Ом - 2К , INT обычно в пределах 5-60 тактов но не как не 3000. С6 я всегда ставил 10n.
  3. #143
    Брест, Беларусь
    21
    Спасибо, попробую!
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  4. #144
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Количество тактов за одно прерывание у пентагона 71680
  5. #145
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    ах спасибо!!! наконец кто-то выложил список деталей
  6. #146
    Брест, Беларусь
    21
    Спасибо, всё заработало! 10nF помогло.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  7. #147
    Member Аватар для Portos13
    Извините за задержку ответов... Проблему скакания папера по горизонтали решил подключением через скарт с помощью КТ315, по схеме из альбома ..на выходе поставил переменники по 1ком.. синхра в максимуме давала этот артефакт.. Спасибо за советы JV-Soft и solegstar ..
  8. #148
    Доброго времени суток.. в связи с предложенной помощи weiv'у у меня возникли трудности в запуске тяжелых демок, видимо при переключении страниц памяти.. пентагон виснет при смене картинки. Это тоже наблюдается , например при запуске Pentacorn Quest, игра виснет в тот момент , когда начинает играть музыка и загрузочная картинка меняется на меню игры. Тест4.30 пишет - Шина данных этого спектрума в режиме IM 2 в tr-dos'е засорена.. но про засорении шины данных в пентагоне вроде писали что это стандартная фишка пентагона... можно консультацию? Спасибо
  9. #149
    Veteran
    249
    155 сообщений
    В частности у Portos13 не идет дема EyeAche2. Я её потрейсил - она рассчитана на стабильный FF на шине данных в момент прерывания, вектор прерывания IM 2 двухбайтовый. Также демка активно использует упрощенную адресацию порта FD:
    LD A,#17:OUT (#FD),A
    и т.п.
    Вот видео со сбоем:
    Видно, что на компьютере стоит нестандартное ПЗУ без Бейсик-128, вместо него прошит Gluk Reset Service 6.3R. Я думал, возможно, дело в нем, но на эмуляторе Fuse с подменой стандартного ПЗУ на Gluk Reset Service 6.4R демка идет без проблем.
  10. #150
    Видно, что на компьютере стоит нестандартное ПЗУ без Бейсик-128, вместо него прошит Gluk Reset Service 6.3R..
    Только-что вставил "родную" ПЗУ, все тоже самое.. у меня сделан сброс в нулевую банку по схеме solegstar'ра...много жать ресет чтобы попасть куда надо в ПЗУ. (странно - иногда проскакивает загрузка PROFI)
    Хотя играю в The Sword of IANNA все нормально..
  1. Ответов: 966
    Последнее: 01.05.2024, 18:03
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
