JV-Soft, Зачем раздавать теоретические рассуждения, когда человек тебе говорит, что два раза сгорало уже? Ну проверь сам.
Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 02:34.
JV-Soft, хорошо, что ты теорию понимаешь! Открытый коллектор можно по-разному организовать, все зависит от типа выходного транзистора npn или pnp. В этом теория, от типа зависит направление протекания тока через транзистор, а от направления будет зависеть что на эмиттере + или -. В этом теория. Чтобы уверенно говорить могло сгореть или нет надо знать схему лн3 и лп9. Истиной является эксперимент, а не теоретические рассуждения. Я сразу сказал, можешь поискать по треду, что сгореть могла только одна микросхема. Когда собирал зеленую плату в 2010 году то перекувыркнул дисковод 3.5, микросхема сгорела по моему я тестил через панель вг и менял только одну по факту, которая не работала. Месяц назад я нечаянно сжег красную плату, у эмулятора дисковода разъём сделан неверно, и стандартный шлейф получается перекувыркнут! Я поменял обе микросхемы заработало, естественно до замены я проверил, что работоспособность дисковода не восстановилась после правильного подключения, делал проверку несколько раз в разные дни. До этого подключения у меня несколько лет работал дисковод 5.25, я его даже не трогал подключался ко второму разъему, который под углом наружу из корпуса торчит. Прсле неправильного подключения эмулятора дисковода, 5.25 начал крутить мотор и светить светодиодом бесконечно при обращении к нему. В других компах айбэм или спектрум +3 я не замечал такой проблемы при перекувыркивании шлейфа, там ничего не сгорало.
Последний раз редактировалось Addison; 24.10.2016 в 19:08.
Сначала надо клавиатуру сделать. Если к дисководу не обращался то лн3 возможно и целая, тем более если у тебя там лн3, а не лн2...
Если дискета изначально отформатирована в мс-дос, то такой результат весьма вероятен. +3дос такие дискеты не форматит своей процедурой, у тр-дос по-моему такие же проблемы будут. Надо использовать dcu.
к155ЛП9 - это повторитель аналог 7407
вот его схема
Выход Y должен быть оперт на +5В через 10 кОм, тогда при закрытом транзисторе будет лог 1, а при открытом транзисторе будет лог 0 и ток будет течь от +5 через подпорный резистор 10 кОм транзитом через базу (транзистор) на эмиттер и на - (корпус). Ток будет равен примерно 5/10000=0,5 мА.
Теперь, если мы туда вешаем минус, то при закрытом транзисторе ток будет протекать от +5 через резистор 1,6 кОм через базу в колектор и далее на минус перекувыркнутого разъема дисковода. Ток будет равен 5/1600= 3,125 мА и направлен будет в обратную сторону. Да это нештатная работа транзистора, но он биполярный и у него там в этом направлении pn переход - это по сути диод. Таким образом, чисто формально оно имеет право выгорать.
К155ЛН3 тоже самое только инвертор - аналог 7406, схема двух последних каскадов у него аналогична.
Но у меня стоит в спектруме 1533лн2, как в альбоме и она ниже по нагрузочной способности. Именно по этому туда и лепите вы эту лн3, типа надежнее, значит у все выгорает по много раз уже... Может лп9 и лн3 и выдерживают, а лн2 точно чпокается, проверено практикой.
Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 09:35.
Давайте продолжим, может еще кто то присоединится.
Вот кусок Pentagon-128 , ай яй яй , что же создатели натворили, на выход лп8 повесели всего через 470 ом выход еще и хилой лн1, где же наше массовое выгорание этих микр в пентагонах, это не один раз выходы на землю посадить. Ваше объяснение как же они годами там работают ток то 2.4ма , чуть ли не в два раза больше 1.6ма паспортного ! За лн1 вообще молчу, каждую секунду надо менять, ой ё ёй
Eraserstp, Вам реально помочь разобраться с вашей проблемой ?
А то скоро скажут развел тут флуд умник, а толку...
JV-Soft,
https://www.seattleu.edu/media/colle...4ls12576fe.pdf
лп8 имеет z состояние эта микросхема не с открытым коллектором.
ток лог "0" 24 мА!!!
ток лог "1" -2,6 мА
Схемы ее выхода нет, пример некорректный.
лн1 допускает 8мА для лог 0, плюс нужно еще учитывать те резисторы, которые в лп8 и что там еще в с13
также нигде не сказано, что у нее открытый коллектор. Найдите схемы этих лп8 и лн1 и проанализируйте.
http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/sn74ls04rev5.pdf
Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 09:40.
Eraserstp, у тебя лн3 или лн2 установлена?
Для клавы можно купить пс/2 адаптер готовый и подключить обычную от pc
Когда у меня выгорела одна из двух или обе д94 и д95 поведение было следующее. Жмешь загрузку бута, дисковод реагирует начинает крутить мотор и гореть лампочка, потом ошибка трек 0 сектор 9. При этом еще и диск портит то есть затирает формат.
Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 11:13.
