Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 235
Тема: ФОТО для сайта\архива СЮДА!!!
  1. #191
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    т.е не нужны никакие преобразователи по идеи
    Возможно да, возможно нет, ещё раз повторюсь - я не помню точно, что у ДВК. ИРПС вроде как токовая петля, так что если у ДВК токовая петля (скорей всего, иначе бы народ не носился с вопросом подключения ДВК к IBM PC), то проблем почти нет на физическое соединение - надо только проверить - кто с какой стороны активный, а кто - пассивный. И остаётся только вопрос написания терминала под БК
    модуль ИРПС
    Да, кстати, более старый вариант ИРПС использовал -035 - у меня именно таких пара модулей ИРПС.
    И судя по файлам - я даже чего то такое начинал писать для соединения БК с (чем?).
    А вот с чем - не помню. Последовательность компов у меня была Микроша - БК0010.01-УКНЦ-КВАНТ 4С и вот в какой момент я продал Микрошу и БК - не помню...
    Так что это могло быть как соединение с УК-НЦ (а учитывая, что у неё С2 - то есть НЕ токовая петля, скорее всего писалось под УК-НЦ - ибо встал вопрос согласования интерфейсов - и тут я застрял), так и с КВАНТ-ом (что менее вероятно - чисто и по времени покупки КВАНТ-а)
    А вообще - надо открыть отдельную тему на это - всё таки данная тема - не про то
  2. #192
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    БКшку обычно использовали как терминал, с блоком ИРПС или даже программным телеграфом. Надежная скорость программного телеграфа терминала ограничена 2400 Бод, её ( скорость ) можно выставить и на МС1201.03.
    Платочки блока ИРПС есть в продаже у NAI г. П-Посад на Барахолке.
    Отмечу, что у БК0010 64/32 символа в строке, но 80 символов можно сделать программными средствами.
  3. #193
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Посмотрел два своих блока ИРПС. Правильно помню - оба на 035-ых. А вот что не помнил - что в одном ВП-ха - золотокерамическая
  4. #194
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    24H online на данный момент
    В планах еще добавить систем.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #195
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для исследования ретро-ЭВМ, 1963 г.
    950 кгц, 0.5 в. пик-пик - а не хуже С1-94, судя по фронтам
    Последний раз редактировалось MM; 27.02.2019 в 23:22.
  6. #196
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    X1-7 это характериограф, то бишь прибор для визуализации АЧХ аналоговых трактов. Как осел, кстати, не очень - не хвалят.
  7. #196
  8. #197
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Специалист ЦРУ Брежневских времён в Московском филиале в здании посольства США.
    Сидит за телетайпом - там шифрует - дешефрует постоянно, ПО с перфоленты.
    Что за машинка? Связь с Пентагоном прямая миф или телеграф\телефон технология?
    кадры из сериала "проект <Cатана>",
    Под КБ "СЕВЕР" загримирован Зеленоградский МИЭТ, возле главного входа "поставили" автобусную остановку и бело-синий автобус (тот самый скотовоз)
    снимают ) Есть очень много кадров, где Зеленоградский завод и внутренние помещения университета )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.10.2019 в 19:58.
  9. #198
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    это вычислительный центр или лаборатория из фильма "Чародеи" ;-)
    А это 86-го года кино, "Полёт Навигатора".
    Что то знакомое на скринах можно высмотреть ? )
  10. #199
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    У Чародеев ничего не обычного - ЕС1045 и периферия. Кстати, в понедельники комп был - Алдан
    Чего на Нафигаторе - не разглядеть
  11. #200
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, а я и забыл, что у дисплеев 7927 был световой карандаш. Или оно зависело от комплектации? Типа, 7927-01, 7927-02...
  1. Чат бы сюда...
    от Looker в разделе Форум
    Последнее: 08.04.2017, 16:31
  2. Ответов: 1
    Последнее: 22.07.2013, 22:30
  3. Третья часть игр из моего архива
    от Wizard в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 16:41
  4. Вторая часть игр из моего архива
    Последнее: 16.05.2007, 16:49
  5. Первая часть игр из моего архива
    Последнее: 15.05.2007, 08:31
