Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключить память Simm к Поиску
    Junior
    г. Киров
    Благодарностей: 3
    По умолчанию Подключить память Simm к Поиску
    Может кто уже подключал Simm к поиску или микросхемы с этих планок?
    PROFI 4.01
    Leningrad 1
    ПОИСК 1 - 128К
    Activist
    Благодарностей: 66
    А у SIMM времянки и способ регенерации совпадают с К565РУ7(5) они же 41256 ?
    Junior
    г. Киров
    Благодарностей: 3
    на Spectrum устанавливают, значит совпадают
    PROFI 4.01
    Leningrad 1
    ПОИСК 1 - 128К
    Activist Аватар для hantarex
    Ставрополь
    Благодарностей: 31
    мысль интересная надо попробовать
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 904
    Нет, да и зачем? Ну на Спектруме понятно, там память расширять есть куда. А на Поиске штатный размер мозгов и так под завязку набит. Понятно, что технических проблем по прикручиванию модуля SIMM-30 не будет никаких. Буфер ввода/вывода, схема регенерации, и заработает. Посему и не интересно
    Ставрополь
    Благодарностей: 31
    у меня Поиск-1 со 128кб памяти. так, что есть куда расширять.
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 904
    Лучше же купить или собрать родной расширитель памяти...
    Ставрополь
    Благодарностей: 31
    беспредметный спор
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    тем более, что расширитель мона собрать на симм, я думаю.
    Activist
    Благодарностей: 66
    DrPass, уже есть проблема с покупкой 565РУ7.
    Поэтому есть интерес к альтернативным решениям расширения памяти.
    Я просто думал, подключать на внешнем модуле статическую, ну и порты + какие нибудь полезности добавить.
  1. Подключение к Поиску НЖМД
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 164
    Последнее: 21.11.2017, 15:06
  2. simm 30/72
    от sevol в разделе Память
    Ответов: 328
    Последнее: 02.11.2014, 18:11
  3. Turbo2 и память SIMM
    от KALDYH в разделе Память
    Последнее: 30.08.2008, 06:46
