Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 374
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #321
    Veteran
    OPL3 да есть но нада же ещё и wavetable часть как-то с эмулировать, чтоб получить OPL4)
  2. #322
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    https://github.com/mamedev/mame/blob...nd/ymf278b.cpp
    https://github.com/mamedev/mame/blob...ound/ymf278b.h
    Отправлено с моего сломанного калькулятора МК-61
  3. #323
    Veteran
    Поделитесь потом кодом) перетащим на MSX тоже)
  4. #324
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Прошу прощения за оффтоп.
    Услышал это https://youtu.be/uBlPbj7Io4o и захотел такоеже =) на ZX реально?
  5. #325
    Member
    г. Химки, Московская обл.
    Дня доброго, коллеги.
    "был убран разъем для программирования флеш-ПЗУ. Теперь ПЗУ программируется непосредственно на самой плате через микросхему YMF278".
    Назрел вопрос как сие делается в реальности?
    Китайская коробочка tl866 таки умеет шить am29f016, но адаптер покупать на один-два раз не бюджетно, а с вопросом означенным выше не сталкивался. Ткните чтоль ссылкой на теорию вопроса.
    ЗЫ: тут кстати столкнулся при прошивке альтер китайским usb-blasterом просто таки с бардаком. Так вот эта зараза не определяла 7064 и недошивала до конца 3128. Грешил на альтеры. В итоге выяснилось, что бластер в питалово дает 2,5 вольта. После подачи на схему внешнего питания все пошло на ура. Может кому полезно будет.
    Последний раз редактировалось Shewan; 30.07.2018 в 15:03.
  6. #326
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не понял вопроса. В новых платах разъема для ПЗУ нет. Шьется она через Ямаху утилитой MoonService. - http://zx-pk.ru/threads/25456-moonse...ound-quot.html
    Либо в программаторе через адаптер , но это до ее запайки.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.07.2018 в 15:21.
  7. #327
    Member
    Вот это мне и надо было, спасибо за ссылку ☺
  8. #328
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Пробую запустить плату-конструктор от Павла Рябцова. Moonservice карточку и флешь видит, память тестирует без ошибок, но прошить не удается, выскакивает сообщение "Page 00: Error"
    Пробовал софт v03 и v03а, результат одинаков.
    Это значит, что флешь залочена и через карточку ее не прошить?
    Последний раз редактировалось juka1868; 24.12.2018 в 21:19.
  9. #329
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    juka1868, проводок запаян/разведён?
  10. #330
    Member
    В моей редакции платы эти выводы соединены в печатном монтаже.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
