Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Вопрос для экстрасексов про ремонт ATX БП
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    По умолчанию Вопрос для экстрасексов про ремонт ATX БП
    Есть БП довольно мощный и сложный, поэтому не хотелось бы лезть в него с шашкой наголо ;-)
    БП в принципе работает, но линия +5В практически дохлая, без нагрузки напряжение 4.5В, при подключении винта БП уходит в защиту. Посмотрел электролиты, внешне в идеале. Выпаивать пока не хочется, т.к. они все "соплями" залиты.
    Понимаю, что сложно сказать в чем проблема, но может можно что-то исключить совсем, например вторичную обмотку транса, диоды, управление ШИМом? Или исключить ничего нельзя и придётся перебирать всё по очереди?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 10.04.2015 в 13:50.
    Moderator
    Донецк
    Я бы, пожалуй, с управления ШИМом и начал проверку. Скорее всего, в этой цепи что-то сдохло, похожее на электролит.
    Master Аватар для Zhizh
    Экстрасенс говорит электролиты выпаивать и проверять
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Правильно, сначала, раз уж большие электролиты не хочется выпаивать, тупо заменить все мелкие электролиты, напряжения на которые они рассчитаны, увеличить в двое, а лучше в трое, габариты современных позволяют это сделать, они очень компактные. Поясню, стоит в схеме например 10 мкФ х 10 В , значит ставим 10 мкФ х 20...30 В, или ближайший из стандартного ряда, но не меньше чем на 20 В. Я бы вообще поставил на 35 В или 50 В.
    Так же большие, всё же настоятельно рекомендую заменить, и если в цепи +5 В, то ставить туда на 16 В, тройноё запас. Это позволит избежать проблем в будущем.
    Так же все мелкие, да и крупные диодики, тупо прозвонить тестером, на предмет КЗ, не выпаивая, пока. Можно так же и транзисторы проверить.
    Можно осмотреть внимательно плату на предмет круговых трещин и пропаять при необходимости.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1.Если БП с одновременным снятием +5 в. и +12 в. с главного трансформатора - сменить диод на +5в. Либо трансик - если внутри него обрыв.
    2.Если БП с главным трансформатором на +12 в. ( дорогие и мощные БП ) - пройтись по конвертору +12 в. ---> +5в. - вероятная причина - отказ силового транзистора или ИС ШИМ. Учитывая, что ДМ отсуствуют в принципе - целесообразно полностью перебрать этот конвертер, отказывает все, вплоть до простейшего резистора.
    Ну и бачки сменить на низкой стороне - либо Jamicon, либо К53-18.
    А вообще ремонт осуществляется строго по подробному фото:
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Новые конденсаторы будут дороже запылившегося неиспользованного БП в комиссионках. А в целом, более интересна тема переходника, позволяющего цеплять ретро-платки к современным новым ATХ блокам питания, в которых нет минус 5В и которые включаются и выключаются внешним управляющим сигналом, да и современные корпуса более привлекательные, чем ретро-изделия.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Сначала нужно думать, потом писать, там если брать БП, а ничего в этом плохого нет, то первым делом, нужно поменять все электролиты.
    Что за извращения, тебе уже 1000 раз написали. Поставь кренку (для отрицательного напряжения) внутрь БП на те жи - 12 В и выведи провод с -5 В наружу. Проще некуда, кренка, конденсатор на выходе, можно 0,1 зашунтировать. Всё 3 детали, внутри БП и провод выведи на ружу.
    Вообще ни о чём.
    212
    183 сообщений
    ШИМ там (точнее супервизор) хитрый, даташита никто пока не нашёл, но есть данные о напругах с рабочих блоков, попробую сравнить.
    Что можно будет заменить без особых ковыряний - заменю.
    Да, диоды проверить можно.
    Х.з., схемы БП тоже никто не нашёл. Вообще пишут, что типовая проблема у них варисторы, но тогда БП вообще не работает.
    Не осилил аббревиатуры.
    Тут вот непложие фото, если надо что-то конкретное перефоткать, сделаю.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну так ты название скажи, хотя бы ради интереса уже.
    Ты думаешь ты один такое, его аббревиатуры мало кто осиливает.
    212
    183 сообщений
    DNA 1002DS
  1. Ремонт ZXM-Phoenix
    от UEA в разделе Phoenix
    Ответов: 70
    Последнее: 08.02.2016, 15:47
  2. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
  3. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  4. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
