Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Оригинальный +128, черные горизонтальные полосы на экране
    Junior Аватар для Alien
    Unhappy Оригинальный +128, черные горизонтальные полосы на экране
    По случаю достался оригинальный +128.
    При первом же включении - черные горизонтальные полосы на экране.
    Как лечить?
    Spectrum: 48, +48, +128, +2 Grey, +3, + 2A.
    Commodore: C64, Amiga 500.
    Amiga 1200 68030 50 MHz, 32 MB.
    1,179
    775 сообщений
    скорее вертикальные.
    Ну, да ))
    Вскрытие показало.
    Видимо, его раньше и не вскрывали.
    Внутри все родное, запылился немного...
    И клава как будто была залита чем-то.
    Сейчас будет чистка, мойка....
    ---------- Post added 12.04.2015 at 00:08 ---------- Previous post was 11.04.2015 at 22:39 ----------
    Итак, комп чист. Пыли внутри нет. Клавиатура (кнопки, мембрана и пр.) сохнут.
    При включении без пыли те же черно-белые вертикальные полосы. На сброс комп не реагирует.
    Member
    г. Владивосток
    Хорошие полосы, жирные... ПЗУ в панельке стоит? Что показывает если вынуть? Предположу что то же самое... ?
    Member
    Если изображение есть, это уже хорошо, т.е., шансы велики, что схема формирования изображения жива.
    Надо последовательно проверить:
    1. Наличие тактовых импульсов на процессоре (хотя если изображение есть, значит тактовые есть)
    2. Исправность процессора, ОЗУ, ПЗУ. (воткнув заведомо исправные -- это проще всего)
    В принципе, там больше ничего страшного быть не должно. Если плату залили, легко могли выйти из строя микросхемы. Я только не понял какая модель, синклеровская или амстрад? Если синклер 128 (toast rack), я бы у вас купил... (если продаёте, конечно).
    Ну вообще, конечно, по схеме надо восстанавливать последовательно. Вы даже отправных никаких не дали, что у вас там. ))
    1,179
    775 сообщений
    а что за большая микруха рядом с процом ?
    http://oldwww.nvg.ntnu.no/sinclair/i...spec128pcb.jpg
    нашёл немного инфы на испанском http://trastero.speccy.org/cosas/JL/.../PCF1306P.html
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.04.2015 в 10:59.
    Да комп оригинальный, +128 Toast Rack.
    Только прилетел из Англии из гаражной барахолки.
    Хочется починить.
    Могут прислать микросхемы, а также есть такой же комп в идеале, модно попробовать переставить. Только это как крайний случай...
    Фото, если что-то еще прислать, скажите
ID:	51821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51822   Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовал поменять ROM.
    Новый, проверенный.
    Тот же вертикальный матрас...
    К сожалению, никаких мыслей не было предложено, комп улетел на ремонт в Германию.
    Всем спасибо..!
  1. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  2. Межзнакоместные вертикальные полосы
    от Kakos_nonos в разделе Изображение
    Последнее: 27.03.2012, 20:50
  3. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
