Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена SIMM 30 на SIMM 72
    Veteran Аватар для Tronix
    Благодарностей: 784
    По умолчанию Замена SIMM 30 на SIMM 72
    Можна? Хотя, конечно можна, просто хочется готовую схему чтобы велосипед не изобретать. В 286 надо.
    Работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 512Kb RAM, FDD controller + TEAC 5"25 800Kb, HDD MFM controller + ST-225, Joystick controller + Joystick
    2) XT Super Turbo V, Siemens 8088/NEC V20, 640Kb RAM, MFM Robotron K5504.20, FDD 5,25" MC-5311/MITSUMI D509V3, COM, LPT
    3) ПЭВМ "ДУЭТ" проц: КР1858ВМ1; память 48K РУ5 (клон Spectrum 48K)
    Пока не работают:
    1) ПЭВМ Поиск-1 128Kb RAM (не работает большая часть кнопок на клавиатуре).
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 1008
  4. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Tuvic (17.04.2015)
  5. #3
    Member
    Благодарностей: 54
    Я подумываю разобрать симм на 72 пина и сделать 4 на 30 Пока не могу понять где взять ДПП текстолит с толщиной 1.35 - 1.4 мм. И есть подозрение что не все симы в 286 запустятся - EDO могут и не пойти.
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
  6. #4
    Activist
    Минск
    Благодарностей: 27
    Микросхемы естественно должны быть с планок FPM, при этом можно найти планки 72-pin с 8-битными микросхемами и тогда ничего изобретать не надо - на планке 30-pin будет стоять всего одна микросхема ...
    По толщине текстолита нужно пробовать: для 1мм нужно точно делать размеры для тугой механической фиксации боковыми защёлками, а если использовать 1.5мм то нужно будет вставлять очень аккуратно чтобы не сломать короткие части контактов в разъёме 30-pin.
  1. simm 30/72
    от sevol в разделе Память
    Ответов: 328
    Последнее: 02.11.2014, 18:11
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 09:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 10:54
  4. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 22:02
