По картинке видно, что нет синхронизации. При нажатии кнопок, что то на экране меняется? Надо проверить сигналы с вг75 Hsync и Vsync или как они там называются, смеситель сигналов на лог элем., вкондер с выхода кт315 проверить или увеличить емкость до 100мкф.Проверить размах сигнала на видеовыходе. Полярность сигнала проверить.
Нет на экране ничего не меняется, эти сигналы на вг75 присутствуют, до логики доходят, остальное посмотрю уже в понедельник.
А интересно, однако, наглядно посмотреть на растре, как происходят запросы ПДП
Завтра доберусь до платы, буду смотреть по вашим советам что да как, отпишусь.
А что с двумя ножками на ВТ57?
У меня такая же Микроша. С выпянным процом. Видимо сожгли из-за отсутсвия какого то напряжения. Придется тоже ковыряться.
Браво, аплодирую стоя =) Поставить диагноз по фотографии, это сила =))
Действительно была не очевидная сопля на кт315 и соответственно на r13,14,15
Так, теперь на экране курсор в виде точки, который перемещается при нажатии. Прошивку знакогенератора брал здесь - http://home.onego.ru/~bav9/912.html
Добился появления курсора, вместо точки, но символы он все равно никакие не отображает. На клаву реагирует, по экрану бегает.
Подкиньте плиз умную мыслю, а то у меня уже все варианты закончились.
Последний раз редактировалось Alitius; 28.05.2018 в 17:26.
У меня такое было на РК-86
http://zx-pk.ru/threads/19121-radio-...12/page23.html
Мои скромные железяки
ATARI 65хе
YAMAHA YIS503IIIR
PackardBell
AcerPower 433sv
Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
Compaq deskpro en
МС 0511-01
Микро80(в процессе)
Микроком85
Апогей-БК01Ц
РадиоРК-86
БК0010/10-01/11/11М
ПК-8000
Львов ПК-01
Агат-9
ДВК-2(в процессе)
ДВК-3М
Вектор-06ц
Специалист
ХТ8088 nec-20
АТ286,386,486
PI-75-200ММХ
РII, III,IV
ZX-Evolution r.C3
Santaka-002
Дельта-С
Ленинград48к
