На каких частотах работает ВГ75? Поверьте ИЕ4.
Когда менял - проверял. Теперь вот решил еще глянуть - как ведет себя ПК с "нерабочими" ВГ75. На нормальной частота примерно 1300, на двух "ненормальных" генерация нестабильна, на третьей тоже 1300 (она секунд 20 даже нормально работала - потом "сдохла"). Еще в этом компе странная переделка под бипер - используется пьезокерамика и в связи с этим переделана схема подключения ЛА12. Вместо параллельной работы двух элементов, они зацеплены последовательно и верхний элемент (его выход) подперт через 500Ом к +12В.. Этот резистор греется как утюг. Почему-то в инете нигде не нашел для ЛА12 параметр Vмакс для 155ЛА12, но на всякий случай от 12В пока отцепил. Не нравится мне такая переделка...
Непонятно. На выв. 14 ИЕ4 частота при кварце в 16Мгц должна быть порядка 1,78Мгц, а на выв.8 - 148кГц, она же должна быть на выв.30 ВГ75. На выв.7 и 8 ВГ75 частоты нормальные (15кГц и 50Гц)?
Почему? Туда ж CLK идет - половина частоты кварца... Частоты на выходе КСИ и ССИ более-менее нормальные, но периодически синхронизация сбоит.
- - - Updated - - -
Подпер ЛН12 5-ю вольтами вместо 12. Резистор греться перестал, на звуке пищалки почти не отразилось. Интересно, что переделка была заводская - встречал такое на фотках аналогичных плат в инете.
Протупил, на ИЕ4 должно быть 16Мгц и 1,333Мгц, соответственно. Что значит "более-менее нормальные" и "синхронизация сбоит", как сильно? Если частоты плавают на выходе ВГ75, а на входе стабильные - проверяйте ВГ75 (+5В, земля, блокировочный конденсатор). Иначе - ИЕ4, ГФ24, кварц.
Сами частоты не плавают заметно, но форма импульсов не очень... Экран корежит по-горизонтали с определенной периодичностью и так же периодично срывается кадр. Как я уже писал - при извлечении ВГ75 и заземления DRQ2 помехи на шине управления исчезают, но глюк с программированием таймера остается (нажатие на рус/лат вызывает постоянный писк до нажатия любой клавиши). Так как мне не на чем проверить - не знаю - нормально ли такое поведение при извлеченной ВГ.
Изображение "корежит по-горизонтали" зачастую из-за нестабильного питания. Возможно где-то коротит ВГ75 раз без нее все ок. Таймер оставьте пока в покое - получите нормальное изображение - проще с остальным разбираться.
UPD. По поводу ЛА12 и +12В. У ЛА12 выход с "открытым коллектором", поэтому его выходы можно через резистор "подтягивать" к +12В и получать сигнал амплитудой +12В. Например в "Специалисте" так сделано на ЛА8 (тоже выходы с ОК) для получения Ф1 и Ф2 для ВМ80.
Последний раз редактировалось Alex_LG; 08.08.2017 в 17:34.
Так как эта ВГ-шка у меня единственная рабочая - проверить этот вариант не могу. Заказал еще три в другом месте - может повезет больше. Интересно - такой процент брака у ВГ75 - нормальное явление? Ну а таймер... В отличие от других плавающих глюков - этот постоянный, а с такими бороться проще
Кстати, глючащая ВТ57 тоже вероятный вариант...
Последний раз редактировалось Mx_Serg; 08.08.2017 в 17:34.
Я уже писАл - обращайтесь
У меня как-то на Радио-86РК сразу три штуки поменять пришлось.
Это только на символы на экране влияет. Проц программирует ВГ75 на нужный растр, а уже потом ВГ75 через ВТ57 "берет" содержимое экрана, даже управляющие символы не влияют на частоты синхронизации.
Это понятно... Я про то, что она может быть источником помех на шине управления при работе. Теоретически...
- - - Updated - - -
Для разных м/сх с ОК есть таблица с максимально допустимым Uмакс. В моем специалисте установлена 131ЛН1 В справочниках попадается инфа про параметр Uмакс для микросхем с ОК, но для ЛА12 не нашел... В любом случае - потемневший резистор на 500 Ом - лучшее доказательство, что с таким решением что-то не так ))
UPD: Посмотрел схему - в моем специалисте тоже ЛА8 стоит классическая. ЛН1 - в генераторе, запамятовал ))
Последний раз редактировалось Mx_Serg; 08.08.2017 в 19:25.
