Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Восстановление ПК «Микроша»
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Восстановление ПК «Микроша»
    Вроде темы такой не было. Если было - удалите.
    http://habrahabr.ru/post/256085/
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Activist
    г. Витебск
    На микроше пару клавиш убито физически - отломаны пружинные контакты внутри. Можно-ли придумать что-то с восстановлением? Или подобрать замену?
    Спасибо.
    Member Аватар для ZEvS
    Спасибо.
    А какие именно?
    Activist
    г. Витебск
    Левый пробел, буква "О", на дополнительной клавиатуре "стрелка вниз". При наличии откуда выдрать пружинные контакты клавишу в-принципе можно перебрать. Клавиши как на микроше нигде еще не использовались?
    Насколько я знаю, нет, не использовались.
    Кстати "сброс" тоже на основе той-же клавиши. Из него, ИМХО, можно починить букву "О", а его сделать на базе
    другой клавиши подобного типа.
    У меня на одной моих микрош (у меня их 3) блок клавиш "стрелки+эфы" отсутствовал напрочь, я туда ставил клавиши от писишной клавы, теперь играть удобнее.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Activist
    г. Витебск
    Как запасной вариант тоже думал над переброской клавиш. А от писишной клавы как устанавливали кнопки? брали маленькую игровую клаву и туда или дербанили кнопочную?
    tnt23, спасибо, похоже то что надо, осталось придумать как их заполучить.
    Дербанил кнопочную. Специально пошел, купил самую дешевую черную клаву, разобрал, выпилил лобзиком из правой части блок, удерживающий клавиши - 4x3.
    Вставил клавиши F1-F5, стрелки, вместо стрелки вверх и влево поставил "home", вместо "СТР" поставил "end".
    Не оригинал, но выглядит и нажимается отлично.
    Activist
    г. Витебск
    Теперь примерно понятно в какую сторону смотреть.
    78
    63 сообщений
    Vasily, попробую добраться до магазина и купить парочку, если они будут в наличии.
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
