Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Восстановление ПК «Микроша»
  1. #71
    Member
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    Кстати, а у всех "Микрош" по включению питания запускается, в среднем, раз из пяти само т.е. обычно нужно еще RESET жать? Емкости на сброс менял - особо не помогло. Такая же проблема есть и с моим РК-86.
    Для статистики - моя РК-86 тоже запускается сама, в 100% случаев по включению питания. Программы грузятся стабильно, -5 конечно же присутствует.
  2. #72
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Всем привет.
    Есть Микроша. После включения и ресета появляется курсор. Комп на клавиатуру реагирует, команды монитора вводятся и судя по всему отрабатывают. А вот символов на экране нет. На 18 ноге знакогенератора тишина. Иногда по экрану проскакивают символы в хаотическом порядке (в этот момент на 18 ноге тоже появляются какие-то сигналы).
    Как думаете, что проверить?
    Коротенькое видео: https://yadi.sk/i/zO6SaPhm3Mc3jy
    Spectrum жив!!!
  3. #73
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    ПЗУ знакогенератора (чип-селект) и вокруг него (сдвиговый регистр там и т.д)
    ВГ-шку под замену (попробуй отсоеденить 18 ногу от ВГ-шки и посадить её на ноль, буквы наверное появятся, хотя синхронизация собьётся).
    Хотя возможен и банальный непропай.
    Последний раз редактировалось b2m; 05.09.2017 в 09:48.
  4. #74
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Один в один моя ситуация! Про память 61512 тему посмотрите. Контакты! Как сказал Владимир, это наука о контактах в действии!
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    При соединении 18 ноги знакогенератора с землёй появляется следующая картинка. Синхронизация немного срывается.
    Spectrum жив!!!
  6. #76
    138
    113 сообщений
    Блок видео трогать не нужно. Пропаять ножки рф2 монитора. Ножки РУ-шек. И прозвонить шины А, D.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  8. #77
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    У ВГ75 два буфера для двух строк. Здесь видно, что из них мусор идёт. Проверь сигналы ПДП. Беда в том, что проверить ВТ57 и ВГ75 по отдельности практически нереально, одно из двух для проверки нужно менять.
  9. #78
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    Так оно и вышло. Сначала заменил ВГ75 - ничего не изменилось. А вот замена ВТ57 дала результат!!! Комп полностью заработал. Даже контроллёр дисковода в нем запустился. Спасибо всем кто помогал с ремонтом.
    Spectrum жив!!!
  10. #79
    Moderator
    28 сообщений
    Ребята, прошу совета.
    Досталась мне микроша без признаков жизни. Оказались мертвые генератор, проц, вт57 и вг75 (не знаю что с ним такое делали). В общем после их замены, комп стартует, на клавиши реагирует, звук от клавиш издает, но на телике идут полосы и все. Устав сидеть с подобием осциллографа плюс прозванивать контакты (шел уже третий день =)) ), сегодня плюнул и выпаял все микросхемы, проверил, запаял панельки, заменил на новые. Результат тот же, полосы. Поменял электролиты и кт315, результата никакого, взял новые пзушки, нашел прошивки для микроши, зашил, то же самое. Питаю от родного блока питания. Сигналы вроде как все на месте. Куда копать?
  11. #80
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Нормального телевизора (старого) нет на попробовать?
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
