эвоно что, Z80 как СPU, с обвязкой на 580, как Радио 86РК делали ?
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20887
по моему мнению эту тему стоит перенести во Флейм, ибо переливание из пустого в порожнее
судя по всему ТС сам не знает, чего конкретно он хочет или хочет всего и сразу
ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
Могу только предложить ТС, помощь "железяками".
Расширю свой вопрос. Очевидно что нет никакого смысла, запускать один только проц на высокой частоте. Изначально имелось в виду что быстрый проц, можно использовать с быстрой современной памятью. Ведь только в такой связке высокая частота проца имеет смысл. Ну а в качестве периферии, как и говорил, использовать дешовый и легкодоступный КР580.
Короче в полном виде, вопрос звучит так - Как быстрый Z80 и быструю память, можно использовать с медленной периферией КР580.
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
Totem, Хорошая ветка, вчера её штудировал. Там кстати PS/2 в РК стоит, потом займусь. И ещё раз спасибо не надо)
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
hantarex, Неважно что лично вы думаете об этой ветке, это всегда субъективно и непроизводительно. Её создал я, и она мне очень помогла. Спасибо этому форуму и форумчанам.
Последний раз редактировалось alex-eller; 08.05.2015 в 15:26.
что-то мне подсказывает, что не один я так думаю
з.ы. про память речи не шло потому, что подразумевается наличие быстрой памяти.
з.з.ы. насчет ВВ55 - она без проблем работает в Спектруме со стандартной частотой 3.5МГц, думаю, на 4МГц Z80 тоже заведется, потому, что Z80 выполняет команду не за 1 такт. для ВВ51 скорее всего придется вводить WAIT. насчет остальных чипов - не в курсе.
Последний раз редактировалось hantarex; 08.05.2015 в 08:48.
В Спеке ВВ55 работает НЕ на частоте процессора, а на гораздо более низкой. Вот на 6502 вся периферия работает на частоте проца, что критично, а в 580 серии и на Z80 нет...
А среди комплекта КР580 нет ОЗУ. Или вы хотите на ИР82 построить? Они как раз должны успеть. Посему напрашивается логичный вывод, который я уже выдал и после меня его повторили. К тому же, Z80 при использовании команд ввода-вывода сам вставляет такт ожидания (обращение по IORQ), и добавить их нет проблем. Тем более, количество циклов ожидания нужно строго фиксированное (при условии фиксированных частот периферии КР580 и самого Z80), что несомненно упрощает саму схему формирования (одна ИР1 например, для задержки до 4 тактов).
HardWareMan А зачем вообще нужно устаревшее ОЗУ, если всю эту кучу хлама, легко заменить одной современной SRAM. Вот остальные микросхемы КР580 заменить нечем или точнее незачем, они самодостаточны, легко доступны, и дёшевы. И прекрасно подходят для 8-ми битного проца. Не вижу смысла их чем то заменять.
А вот память и проц, при наличие адекватной замены, да ещё и с параметрами порядком выше при цене чуть ли не ниже. Их менять не только можно но и нужно.
Да собственно именно в этом направление и двигаются все наши олдскульные микрокомпьютеры.
Только я не хочу апгрейдить какую нибудь добрую старую платформу. Хотя к Спектруму, в силу пережитого в детстве питаю самые нежные чувства. Но я не хочу тащить все эти устаревшие схемотехнические решение, которые тогда были реально обоснованны. А теперь выглядят как анохронизмы.
Да я хочу слепить свою отсебятину. Пусть она будет никому не интересна и не нужна. Я это делаю исключительно для себя.
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Ну ВВ-шка это всё таки регистр по сути, хотя и нафаршированный но тупо регистр) Легко допустить что его не сложно раскочегарить.
А вот ПДП, УАРТ, КП ... вот где собака порылась.
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
А в каком именно, где можно подсмотреть?
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
MVV, Да свой я комп хочу, чтоб от и до, чтоб своими руками. Что мне эти Малины да Ардуины. Я вон лучше покурю что тут местные кулибины накреативили. Вот это я понимаю)
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
на вскидку http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1571
а так же были схемы спектрума с интегрированной ВВ55, но в спеке я не спец или краснодар, или львовский вариант, но точно были.
вспомнил! в Профи точно есть ВВ55. и, кажется, был на нем же СОМ-порт на ВВ51.
а еще... быстродействие Z80 на стандартной частоте 4МГц - 1 MIPS. если очень грубо округлить - шины проца работают на частоте макс. 1МГц. в реале - скорее всего ниже. так, что все приведенные здесь рассуждения - чисто теоретические проще попробовать собрать что-либо в железе и посмотреть ВВ55 не тактируется. на ВВ51 тактовая подается, но она нужна для формирования пакетов. с внутренней шиной ВВ51 не тактируется. при достаточной скорости проца в ПДП нет особого смысла. а КП заведется, уверен.
Последний раз редактировалось hantarex; 08.05.2015 в 15:05.
