Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Странности работы с RAM-диском.
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    40
    20 сообщений
    По умолчанию Странности работы с RAM-диском.
    Где грабли?
    Программа вида
    10 CLEAR 29999
    20 RANDOMIZE USR 15619:REM:LOAD "1" CODE
    30 SAVE !"TEST"Line 10
    RANDOMIZE USR 15616
    SAVE "PROGRAM" LINE 10
    Второй блок - показать как записывал на диск.
    Набрано в BASIC128. По сути - загружает кодовый блок с диска TR-DOS, затем записывает в RAM-диск саму программу.
    Так должно быть если запустить программу из TR-DOS дав команду RUN "PROGRAM" или LOAD "PROGRAM".
    Если бы не одно НО - НИФИГА оно так не делает!
    тупо выдает Nonsence in Basic в 30 строке. Мало того - портит программу именно в этой строке.
    Если загрузить без автостарта (MERGE "PROGRAM") а потом зайти в BASIC128 и оттуда дать команду RUN - отработает нормально.
    ПОЛДНЯ воюю с этим. КАКОГО ЧЕРТА? Хоть кто-нить поможет?
    Есть подозрение что по выходу из TR-DOS выставляет BASIC48 банк (3 бит порта 7ffd), но по выходу из TR-DOS (RETURN) попадаем в 128 меню.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 10.05.2015 в 20:32.
    1,178
    774 сообщений
    trdos 5.04TM* ?
    40
    20 сообщений
    Верно.
    1,178
    774 сообщений
    так и знал. это глючная зараза.
    у меня были проблемы с STR$ (когда в цикле грузятся несколько кодовых блоков).
    на 5.03 всё работает. подмени ROM (если под эмулем) и проверь
    40
    20 сообщений
    В другом эмуле с 5.03 проверил - пашет. Но это же не дело. Надо же как-то обойти это. Придумал вариант - весь РАМ-диск спаковать и всё. Загружать загрузчиком и распаковывать кодовые блоки по страницам, а потом просто запускать бейсик-программу, которая работает с ними. Интересно получится или нет...
    1,178
    774 сообщений
    как-бы не-оказались нужными ещё и системные переменные.
    ну так и есть .........
    к-примеру
    SFNEXT EQU $5B83 ; End of RAM disk catalogue marker.
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.05.2015 в 23:11.
    40
    20 сообщений
    goodboy, а где ты инфу по RAM-диску взял? Можешь линк дать?
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 11.05.2015 в 07:36.
    1,178
    774 сообщений
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...isassembly.htm
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    То TR-DOS запустит интерпретатор 48-го Бэйсика, который не знает про SAVE!. Кстати, похоже, если сначала войти в 128-й, потом дать usr 15616, а из него RUN "PROGRAM", то тоже не заработает.
  1. Unreal, работа с диском и fast=0
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.09.2011, 22:14
  2. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
