Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
    114
    98 сообщений
    Question Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
    Понимаю, что, возможно, тема избитая, но очень бы хотелось прояснить этот вопрос более подробно. Когда-то я давно я без особых проблем поставил iS-DOS 3.5 на Ленинград-1 + НЕМО-ИДЕ, но сейчас всё подзабыл и требуется некая конкретика в установке, определяемая текущей разбивкой HDD.
    Итак, что данО:
    1. КАЙ-2010 1024КБ(4096КБ). По маперу памяти 256КБ - аналогичен Скорпиону 256К.
    2. SMUC 2.0 Rev.B
    3. ПРОФ-РОМ 4.01 (вроде).
    4. HDD WD8400 (подключен к SMUC'у, разбит, замечательно работает).
    По разбивке винта.
    Вот тут он как "Диск 2". В начале специально оставил не занятое место (почти 200МБ) под iS-DOS. Потом идёт раздел FAT32 для возможного переноса программ с ПЦ через FATAL. Последний раздел сделан специально для SMUC'а и ПРОФ-РОМа. Сейчас там находится коллекция TR-DOS-дискет и два тестовых (пустых) раздела под iS-DOS.
    Так винт выглядит в Теневике:
    Global Part.
    Local Part.
    Есть у меня фирменный образ диска iS-DOS специально для КАЯ-1024. Там и Classic и Chic. Ядро - от 99-го года (диски от iS-DOS 3.5 не читаются, но это решаемо). Я так понимаю iS-DOS 5.0 и выше? Этот диск замечательно грузиться и работает в моём КАЕ, включая Chic-версию. Дрова HDD в этом дистрибутиве только для НЕМО-ИДЕ, что и понятно.
    Что хотелось бы сделать.
    1. Установкой iS-DOS НЕ убить существующую разметку винта! Особенно это касается последнего раздела! Раздел FAT32 тоже хотелось бы сохранить. Это самое важное.
    2. Поставить имеющуюся версию iS-DOS Chic в начальную (не размеченную) область винта. Сделать на ней разделы по 16МБ под все свободные буквы устройств.
    3. Грузиться сперва можно с дискеты, а потом подумать о почти полной загрузке с винта.
    Теперь вопросы.
    1. Если всё-таки ставить iS-DOS на раздел "IS-DOS", который в Теневике, то будет ли в этом случае работать версия Chic? Читал, что на Скорпе работает только Classic.
    2. Драйвера винта для SMUC'а (MHDD, ZHDD) имеют разные версия для Classic и Chic?
    3. Самый главный вопрос. Как настроить установленный драйвер под конкретную (мою) разбивку винта? Тут нужно очень подробно!
    В общем, скажите с чего начать, а там буду потихоньку продвигаться.
    Драйвера MHDD и ZHDD вроде скачал. С ними же есть некие программы-настройщики. Драйвера эти были на диске iS-DOS 3.5 - 4.5.
    Что было сделано. Загружена iS-DOS для КАЯ, удалил драйвер для НЕМО-ИДЕ (илюминатом, ide+5.blk), установил zhdd.blk, подключил к нему буквы с С до предпоследней (dev, последняя буква под электронный диск), сохранил образ системы (sv), подключил (con). Грузиться. А дальше что?
    МГТФ - любимый провод!
    114
    98 сообщений
    Так, вроде начинаю врубаться. Дрова для SMUC'а работают только вместе с ПРОФ-РОМ.
    1. Дайвер Zhdd.blk загружен.
    2. В Теневике сделал раздел "iS-DOS" на 4МБ, назвал "ISDOS1", сохранил.
    3. Загрузил iS-DOS с дискеты.
    4. Запустил ZhddServ.com. В нём на С подключил "ISDOS1".
    5. Пытаюсь в create.com создать диск. В любом случае получаю "Error 7" (Сектор не читается, не пишется).
    Вот тут ступор. Где проблема?
    upd: С драйвером Mhdd.blk тоже всегда Error 7.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.05.2015 в 00:15.
    114
    98 сообщений
    Попробовал другую версию драйвера Zhdd.blk (865 байт, старт 48815, от 18.05.97). Драйвер был на рабочем образе диска iS-DOS 4.5 для Скорпиона от Евгения Мучкина.
    Всё тоже самое - Error 7. Очень редко create.com начинает создавать раздел, но постоянно куча битых блоков. Битых блоков ровно в два раза меньше, чем хороших.
    В общем, мыслей почти нет. Осталось только переставить винт с другой разбивкой.
    Не самое свежее ядро. Существует версия 2000.
    Если будешь работать с локальными разделами MFS, то ничего не убьёшь, так как штатные утилиты настройки драйвера других разделов просто даже не увидят и не позволят с ними работать.
    Шик нужен специальный для Скорпиона. Версия от Кея не подойдёт.
    Я проработал в исдосе более 6 лет и не рекомендую версию Шик, так как некоторый софт не работает нормально в этой версии, причём даже грохает диски при попытке запуска. Ставь Classic, там всё работает.
    В любом случае ставь только в MFS isdos разделы.
    16 Мб разделы под системный диск в версии Classic не рекомендую - будет постоянная нехватка памяти, при попытке дефрагментировать диск и уплотнить файлы. Придётся снимать из памяти все резиденты и неиспользуемые блочники, аа также уменьшать размер дискового кеша до минимального. При этом всё равно может не хватить памяти для операции.
    У меня есть один раздел с большим количеством файлов, который можно уплотнить только в шике.
    У меня системный диск всего 6 Мб и на него влезло вообще всё, что мне было нужно.
    Ну с ПрофПЗУ другого варианта запуска is-dos и не существует. Есть небольшой загрузчик (буквально 1 сектор длиной), но его всё равно приходится грузить и запускать с дискеты (физической или виртуальной). Также некоторые коммандеры могут запускать загрузчик с разделов is-dos.
    Теперь вопросы.
    Будет работать, но нужна специальная версия Chic. У меня есть, покупал у Леонтьева.
    Да, разные. MHDD, если это версия MOA, вообще выкини, так как он ограничивает количество устройств до четырёх и не существует версии под chic. ZHDD есть разных версий - вроде Кондратьева и Леонтьева (zhdd4 официальная более поздняя). К ним разные настройщики шли. Существует версия для Chic.
    Если есть возможность получить прямой доступ к портам TRDOS (BIT2 в порту 1FFDh), то существует специальный драйвер IDESMUC под это дело - скорость работы с дисками возрастает в несколько раз. Этот драйвер в существующем виде не работает с картами памяти. Есть исходный текст, если скажете почему не работает (есть мысли по этому поводу, но проверить не могу, так как порты доса не открыты), то скомпилирую правильный драйвер.
    В комплекте с драйвером идёт утилита zhddserv вроде называется. Она находит isdos разделы в MFS и позволяет подключать их к дискам и отключать тоже.
    На этом этапе ни SV ни CON тебе не нужны. Они понадобятся, когда создашь загрузочный диск в разделе isdos.
    Теперь необходимо создать диск командой CREATE. В ней указываешь правильные параметры (количество блоков, boot-блок) и создаёшь диск. На него копируешь системные файлы (можно всю дискету), запускаешь dev.com и указываешь, что у тебя твой HDD будет системным и быстрым.
    А после этого сохраняешь систему sv.com имя и подключаешь загрузчик con.com имя.
    Вроде так. К сожалению уже много лет не проделывал эту операцию и мог забыть подробности, так как всё давно настроено и работает. Компьютер с is-dos сейчас недоступен. Чуть попозже доберусь до него и уточню.
    Ещё вроде нужно загрузчик прописать специальной софтиной, чтобы можно было загружать внешним загрузчиком всё ОС с HDD.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
    Параметры диска в create.com правильно выставляешь?
    Подожди пока диски менять. Давай начнём с того, что я выложу версию is-dos 2000 с новыми драйверами. А уже от неё и будем отталкиваться.
    Неужели только у меня есть is-dos 2000?
    Последний раз редактировалось AmoNik; 17.05.2015 в 16:11.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Забавляйся.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Образы.
    Tver
    73
    52 сообщений
    И еще немного.
    114
    98 сообщений
    ZXFanat, спасибо, у меня всё это есть. Кстати, там есть FDI, которые, как я понял, конвертированы с TD0. Так вот эти FDI WDC v1.60 не развертывает на реальный диск - они с какой-то несовместимостью. Решил для проверки тоже конвертнуть рабочий TD0 в FDI конвертером с VTRD (http://vtrdos.ru/pcutilz/TDCVT011.ZIP) - получил такой же эффект.
    Ещё помоему штатные утилиты SV и CON не подходят для сохранения системы. В комплекте с драйверами должны быть свои аналогичные утилиты. Они же устанавливают загрузчик в раздел is-dos, вызвав который можно загрузить настроенную систему.
    Я сейчас проверить не могу - на днях мой последний Скорпион отбросил копыта
    114
    98 сообщений
    AmoNik, сегодня ещё ковырялся. Почему-то всё работает очень не стабильно. В большинстве случаев Error 7. В какой-то момент всё заработало, аж сам удивился. Даже создал устройство в create.com. И даже файлы скопировал. Перезагрузка... И опять Error 7. ;( Удалил-поставил драйвер, запустил ZhddServ.com - опять виден диск. В какой-то момент обнаружил, что в результате этих экспериментов грохнулся один диск на TR-DOS-разделе. Блин, в 2010-ом году с Немо-ИДЕ всё работало сразу и как часы....
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
