Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 230
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #211
    Activist
    С датой всё понятно. Но как мешает не обновление времени из CMOS?
    Ну а контрольную сумму если посчитать?
    Последний раз редактировалось AmoNik; 12.01.2017 в 19:36.
  2. #211
  3. #212
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Да-да-да, сорри. Пересчитал. В Classic работает, а в Chic даёт дату 5 февраля 66 год.
    Время не нужно в iS-DOS, согласен. Про время можно забыть.
    На самом деле, я думаю, что просчёт был при написании Chic_ZS.com. Вот туда надо было встраивать установку даты, как и загрузчике.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #213
    Activist
    Ну на дату я никак не влияю. Посмотрю, когда кошки с меня слезут
    Лично я за autoexec.bat. Пусть оттуда запускается
    Да, прикольно. MOA сервис выдаёт какую то хрень на запрос даты.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 12.01.2017 в 21:15.
  5. #214
    102
    88 сообщений
    Загрузил Chic, вышел в Теневик и запустил там свою программку?
  6. #215
    Activist
    Кнопка Magic в Chic не работает. Я стандартным исдосным дебаггером посмотрел что возвращает рестарт RST 8. Но сам рестарт отдебажить не удалось - возможно отладчик глючит. Поэтому пока не понятно, в чём именно проблема.
    Единственный выход я вижу у том, чтобы читать регистры часов самостоятельно, а не через теневой сервис.
  7. #216
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    SoftFelix? тут читаю твою тему " Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..", не подкинешь образ заведомо рабочий под SMUC и KAY и чтоб грузится с винта.
    тебе AmoNik кидал образ где добавлены часы и недостающие утилиты.
    Я его сделал по sv_image.com, но он получился около 19000 блоков, т.е. почти 5МБ. За это время я напрочь забыл, как это распилить (нашёл split.com, но не понял-забыл как он работает) и перенести дискетами на ПЦ.
  8. #217
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Я может не так выразился, образ дискеты с IS-DOS где есть дрова для SMUC и утилиты работы с HDD , а также часы вроде date+.
    А также как сделать загрузку с винта.
  9. #218
    102
    88 сообщений
    PVG, дискета у меня, вроде, есть. Она загрузочная. Но там минимум. Я хотел тебе заслать настроенный образ системы с винта. Там куча ещё всего. Включая Редактор, Ассм, софт для модема... Ещё что-то...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.06.2019 в 21:44.
  10. #219
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Кидай на форум для всех!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  11. #220
    102
    88 сообщений
    Так и собирался, только...
    Напомните технологию переноса таких больших файлов.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
