Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: SMUC2 печатная плата.
  1. #31
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    А ссылку дашь или наименование конторы.
    Я делал в easyeda.com и jlcpcb.com. Больше понравились jlcpcb.Но не буду утверждать, что они самые лучшие или самые дешёвые....
  2. #31
  3. #32
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Плату уже собираю, генератор работает от батарейки отлично, частота 32766 Гц на моем осциллографе.
    Когда соберу отпишусь.
  4. #33
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Всем привет, на конец то получил платы PROFROM, почта что-то напутала.
    Фото платы выложил в первый пост.
    Там же выложил собранные платы, еще не проверял в понедельник буду прошивать ПЛИСы.
  5. #34
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Всем привет.
    Собрал SMUC, часы заработали, жесткий увиделся.
    На плате отсутствует две дорожки, также их нет на схеме (про ... бал).
    Фото схемы где отсутствуют связи и фото платы с доработкой.
    Вопрос: Почему SMUC не работает без резистора между сигналом "/CSM" и землей?
    по схеме его там нет.
    Сегодня вечером проверю насколько убегают часы за сутки.
    Последний раз редактировалось PVG; 25.01.2023 в 10:02.
  6. #35
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    1. Какая EPM установлена?
    2. Какая АП6 установлена?
    3. Какой номинал резистора "без которого не работает" (по фото разглядел 2.2кОм)?
    Возможно дело не в резисторе, а в ёмкости на этой линии. Повесь туда вместо резистора керамику на 4.7 - 10 пФ. Т.е. именно маленькую ёмкость. И каким образом ты дошёл до того, что резистор именно такого номинала и именно на этом сигнале заставляет SMUC работать?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #36
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Дошел таким образом - осциллографом смотрел все сигналы и и на этом сигнале заработало.
    1. Какая EPM установлена? - EPM3032SLC44-10
    2. Какая АП6 установлена? - не помню вечером напишу.
    3. Какой номинал резистора "без которого не работает" - 33 кОм повесил первый попавшийся большой т.к. у осциллографа высокое сопротивление.
    Емкость попробую тоже вечером.
    SoftFelix? тут читаю твою тему " Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..", не подкинешь образ заведомо рабочий под SMUC и KAY и чтоб грузится с винта.
    тебе AmoNik кидал образ где добавлены часы и недостающие утилиты.
    Последний раз редактировалось PVG; 10.06.2019 в 16:04.
  8. #37
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    АП6 стоит 74lS245
    Емкость не пробовал не нашел маленькую, сопротивление поменял на 3 кОм т.к. иногда при включении не определялся винт теперь такого не происходит видится всегда, но емкость все же попробую.
    время вроде не уходит, но установил заново с точностью до 1 сек. проверю через пару дней.
  9. #38
    102
    88 сообщений
    Ответил тут.
  10. #39
    Краснодар
    28
    13 сообщений
    Добрый день, опять перестал определятся винт, сопротивление не помогает емкость тоже не помогла, посидел покурил и заменил 74ls374 на 555ИР23 все заработало и пока работает без резисторов и конденсаторов.
    Часы не удалось проверить т.к. сдохла батарейка.
  1. ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
    от Stampmaker в разделе ЮТ-88
    Ответов: 124
    Последнее: 30.05.2024, 11:53
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Нужен SMUC2 и Проф ПЗУ
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2009, 14:44
  4. Куплю чистую плату SMUC2+ПрофПЗУ
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.11.2009, 16:05
