Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Apple I - реплика, оригинальная плата, русская версия
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    По умолчанию Apple I - реплика, оригинальная плата, русская версия
    Реплика оригинальной платы и платы загрузки с магнитофона приобретена с помощью mdesk
    http://mdesk.ru/a1/
    Закуплены или присмотрены замены на минские, бакинские, фрязинские и китайские микросхемы (критика выбора в плане - не будет работать стабильно плата или не будет работать вовсе - приветствуется):
    DS0025 К170АП3
    8Т97 К155ЛП11
    2513 на платочку с переходником под 28С16
    2504 AM1404APC (приемлемая цена, корпус DIP8)
    7404 КР1531ЛН1
    74157 КР1531КП16
    74S257 КР1531КП11
    74154 К155ИД3
    7400 КР1531ЛА3
    7402 КР1533ЛЕ1
    7408 КР1533ЛИ1
    7410 КР1533ЛА4
    7427 КР1533ЛЕ4
    7432 КР1533ЛЛ1
    7450 КР1533ЛР11 (это аналог 74ALS51, поэтому выводы 11 и 12 надо подключить через резистор 1 кОм на +5В)
    7474 КР1533ТМ2
    74123 КР1533АГ3
    74160 КР1533ИЕ9
    74161 КР1533ИЕ10
    74166 КР1533ИР10
    74174 КР1533ТМ9
    74175 КР1533ТМ8
    PROM КР556РТ11
    6820 на 68B21
    6502 на 65C02
    555 КР1006ВИ1
    LM311 К554СА301А
    Резисторы 1/8 Ватта и конденсаторы желтые с аксиальными выводами выбрал китайские сравнительно недорогие.
    Питать плату собираюсь от нового ATX блока питания, поэтому собирать на плате узлы стабилизаторов, выпрямителей и ставить огромные емкости не буду.
    На первое время клавиатуру буду использовать старую PS/2 подключив её через переходник PS/2 - ASCII
    http://www.willegal.net/appleii/appleii-kb-int.htm
    http://knzl.de/ps2-keyboard-for-apple-ii/
    Если кто сможет аналогичный разработать USB - ASCII и поделится разработкой - я буду благодарен автору.
    Остаются открытыми вопросы:
    • замены микросхем ОЗУ желательно на не очень дефицитные: хочу изменить схему, если мне это удастся, с минимальными правками и установить вместо 16 микросхем 8 микросхем КР565РУ5Г.
    • замены раритета 2519 (корпус DIP16), ставить в игрушку м/с 70х годов стоимостью 1тысяча рублей - не интересно, поэтому хочу узнать, может кто-то уже сделал замену? по внутреннему устройству эта микросхема не сложная, как раз на курсовую работу студенту изучающему конфигурирование ПЛИС или программирование быстрых микроконтроллеров, способных эмулировать 2519.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.12.2015 в 22:56.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Я бы начал, как ни странно, с софта. А именно, найти для сабжа хоть что-то кроме бейсика и пары игрушек. Потому что эти 3 с половиной программы можно и в эмуляторе запустить. На мой взгляд, мертвая платформа. Ничего нету.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ириша и Океан-240.
    Это вообще лишнее, кнопки Cherry, это лучше китай клавиатуры, вообще ты какой-то извращенец, в том, что касается электроники, хотя, хотя и не только...
    Океан-240.
    Недавно разговаривал с человеком из Германии, он тоже им интересовался, но так же в другом форм-факторе , а я забросил свою плату, так как решил, что такого форм-фактора, как оригинальная, она меня не устраивает, а начинать её заново в другом форм-факторе, пока не готов, но всё равно сделаю, для себя по крайней мере, чтобы можно было применить нормальный, стандартный корпус и БП.
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Ну про USB-ASCII это, кнешна, загнуто , а вот PS/2-ASCII уже есть, http://knzl.de/ps2-keyboard-for-apple-ii/ Ну или мой изврат на рассыпухе, как раз будет канонiчно xD. Схема тут, http://www.qsl.net/rw6hrm/pics/klava.gif, можно запросто убрать логический элемент, который я использовал для обострения импульса КР (Key Pressed), но понадобится ещё один инвертирующий транзистор.
    Про ОЗУ - не проще ли вместо динамики поставить обычную статику одним корпусом? И жрать оно меньше будет...
    Вообще копал месяца три назад ПЗУ первояблока в целях адаптировать к Аюше.., оказалось возможно, но смысла не увидел...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.07.2015 в 08:42.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Аппле 1 на современной элементной базе и статике уже давно создан:
    http://www.brielcomputers.com/wordpress/?cat=17
    Но весь интерес как раз в том, чтобы сделать оригинальную копию устройства.
    И только самостоятельно собрав и отладив оригинал начинаешь понимать что там и как работает ...
    Да, PS/2-ASCII http://knzl.de/ps2-keyboard-for-apple-ii/ работает с Аппле 1 без проблем.
    г. Красногорск
    Так и задумал, но не хотелось бы связываться с 2504 (в том числе и с 1404) и 2519. Документация на эти две микросхемы достаточно подробная, чтобы их перенести в ПЛИС, чем вероятнее всего и займусь, а ПЛИС установлю на маленькой платочке на место широкой 2513.
    Про Replica 1 уже писали.
    Про клавиатуру тоже знаю, именно так и подключу старую PS/2, но в теме поднял вопрос про то, чтобы сделать аналогичный адаптер, но USB-ASCII вместо PS/2-ASCII.
    Мне показалось, что МГТФа будет меньше на плате, при замене оригинальных 16 м/с на 8 м/с КР565РУ5.
    про USB-ASCII это загнуто
    Не думаю, что очень сложно, но не быстро точно.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.07.2015 в 19:17.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Вот 2504 я бы как раз оставил на месте. Их замена 1404 ещё достаточно распространена и они стоят недорого.
    В них как раз и вся изюминка Аппле1. То что каждая такая микросхема это 1024 битная последовательная память. 7 из штук образуют 7 битную видеопамять терминала. Эти 7 бит содражат код символа (мах 128 сивмволов) и управляют ПЗУ знакогенератора и уже из ПЗУ знакогенераторы формируется один отображаемый символ ...
    Т.е. я бы эмулировал только дифицитный 40 разрядный счётчик 2519.
  1. Игра Iron Lord (русская версия)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 05.09.2013, 16:14
  2. Это оригинальная SEGA?
    от CodeMaster в разделе SEGA
    Последнее: 18.02.2011, 06:43
  3. Насколько это оригинальная схема ZX-Spectrum на ULA?
    от backa в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.11.2010, 20:35
  4. Оригинальная загрузка картинки.
    от Splinter в разделе Софт
    Последнее: 25.08.2010, 16:57
