Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
    Veteran Аватар для MV1971
    По умолчанию Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
    В рамках проекта по воссозданию плат различных Новосибирских клонов было изготовлено несколько пробных плат Ленинрад 128К версии комнаты 212А из первой общаги НЭТИ.
    Прошу всех, у кого оказались эти платы и кто взялся за сборку, сообщать о найденных ошибках в этой теме.
    Я буду добавлять в первое сообщение эту и другую полезную информацию по мере ее появления.
    Фото новодельной экспериментальной платы:
    Схемы нет к сожалению, монтажки тоже нет.
    Пока можно ориентироваться на вот такую монтажку, она от версии 48К:
    http://amiga.netau.net/nisht/len3.jpg
    В дальнейшем будем делать нормальную монтажку.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Это ж мой первый комп. Антихрист на днях должен прислать мне плату, которую он вроде бы починил.
    Если я правильно понял, то в новодельную плату, в слот расширения можно будет вставить "BDI по стандарту НЭТИ", а вот AY как и куда вставлять? На моем AY(YM) как то совершенно феерически крепилась, на отдельной платке.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Можно будет вставить маленький контроллер дисковода напрямую.
    А платку AY наверное придется сделать как было в оригинале, перпендикулятно основной.
    У меня ее не было, поэтому не делал пока.
    Сначала нужно отладить основную плату, потом уже будем думать про AY.
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    В оригинале была "ёлка" на четыре устройства (я свою подрезал аккуратно):
    А может сразу тогда cделать "Контроллёр принтера и музыкального сопроцессора Art East"? Отреверсить?
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:54.
    Novosibirsk
    Елка была тоже, но сопроцессор всегда ставился именно на разъем с обратной стороны, перпендикулярно плате.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    приступил к сборке платы.
    нашел 2 ошибки
    1я: замыкание А8 на землю.
    лечение - необходимо разрезать дорожку идущую на "земляную" ногу блокировочного
    конденсатора расположенного между двумя мультиплексорами с двух сторон от переходного отверстия и соединить дорожку перемычкой.
    2я: не подключенна база транзистора в преобразователе 5>12в.
    лечение - паяем перемычку межбу базой транзистора и конденсатором
    3: короткое замыкание по питанию.
    лечение - необходимо разрезать дорожку.
ID:	52330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Member Аватар для Connect-2000
    г.Новосибирск
    нашел 2 ошибки
    Антон Дружище СПАСИБО, я преобразователь 12V не планирую за остальное спасибо.
    Member
    г. Чита
    Еще одно замыкание питания...
    Мне в принципе не понятен это колхоз с SCR.
    Искитим
    goodronishe, там все нормально, на оригинальной (старой) плате резистор подключен к +5В. номинал его 3К.
    номинал кондера 0.01мкФ.
    Member
    г. Чита
    Точно! Я плату перевернул и не туда посмотрел! Но я же щупами тестера ткнул и было КЗ. Что измерял ... Все, баиньки, а то панику сеять начал!
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
