Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Бюджетный дозатор паяльной пасты и флюса
    Member
    г. Химки, Московская обл.
    По умолчанию Бюджетный дозатор паяльной пасты и флюса
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги по увлечению!
    Не так давно вышел в отставку и появилось время на хобби.
    Взялся паять разные штучки с кучкой деталей во всяких smd, tqfp etc. и столкнулся прямо таки с бедой - протолкнуть пальцами паяльную пасту через тонкую иглу практически не возможно, а жирный кусок на маленьких шажках типа 0,5 дает замыкания соседних контактов и приходится шоркать паяльником. По факту пропадает весь смысл пасты и фена.
    Задумался о необходимости обзаведения дозатором. Но в России цены на них не гуманны, а в Китае стоимость пересылки убивает дешевизну напрочь, да еще прибавим необходимость дополнительно купить воздушный компрессор. Вобщем беда и полное отсутствие гуманизма в ценовом вопросе.
    Копаясь на просторах интернета нашел интересную штуковину "Solder paste controller"
    И хотя сабж построен на довольно экзотическом зверьке picaxe m14 (pic16чегототам с каким то firmware, позволяющим шить в него по трем проводам прогу на бейсике) в планарном корпусе, предварительное изучение вопроса показало, что повторить и улучшить конструкцию можно и нужно, тем более, что найден проект клона на 13-й тиньке.
    Решено - делаю пару экземпляров по одному для флюса и для пасты. Наработками хочу поделиться с вами, коллеги ☺
    ЗЫ: кое что уже сделано, но проснулся маленький помощник (сын 10 месяцев от роду) и требует внимания, как говорится to be continued...
    Последний раз редактировалось Shewan; 21.07.2018 в 12:03.
    Днепропетровск
    Если много паять -- собирать в промышленных масштабах не будет ли дешевле отдать китайцам на оутсорс?
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    663
    407 сообщений
    22 Post(s)
    Излишки можно удалять плетенкой. Говорят, что бывает solder wick не с али, который правда вбирает в себя припой. Еще говорят, что бывает неподдельный соплефлюс Amtech. Видел такие в кино.
    Механизированная давилка паяльной пасты все равно достойный проект.
    Больше игр нет
    Member
    Для меня пайка это хобби
    Прямо сейчас я снимаю размеры с 10 СС шприца с amtech ☺
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    иглы для шприцов бывают разные, может вы не все пробовали ?
    Member
    Собственно вот эскиз этого самого шприца
    Под него будет создаваться 3D эскиз типа половинки трубки, в которую будет закладываться сам шприц. В отличие от прототипа крепление будет осуществляться своеобразным фланцем.
    Ну а пока на али сегодня заказаны шаговики 28byj-48 в 5 вольтовом варианте и муфты диаметром 19 мм и длиной 25 мм, внутренний диаметр 5 мм. Ссылку давать не буду, дабы не было сочтено за рекламу, а также уже едут 10 кубовые шприцы с пастой и флюсом по 5 штук. Собственно под них и затеян этот проект
    У меня набор игл штук 50 наверное с небезизвестного али. Продавить через тонкие пасту пальчиком не получается.
    ЗЫ: на самом деле сия давилка еще один интересный проект в ожидании платок от Павла Рябцова ☺ Чем еще заняться в отставке в перерыве между делами домашними и воспитанием сына? Впереди год-полтора пока мелкого не сдам в детский сад и не выйду на гражданскую работу. Так что...
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    как вариант конусы можно попробовать
    Member
    Художник из меня так себе, но в целом идея такова
    Можно и конусы, но мы не ищем легких путей ☺
    Отступление: Где-то что-то глюкнуло и тему занесло в софтвер (только что обнаружил сей прескорбный факт). Просьба к модераторам перенести в hardware unsorted
    Последний раз редактировалось Shewan; 19.07.2018 в 20:11.
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    А я лужу плату жалом "Волна", на площадках припоя оказывается достаточно для деталей. Потом флюс точечно зубочисткой, кладу элемент сверху, и феном. Без пасты. Пайка как заводская, и припоя всегда нужное количество.
    А для больших qtfp трафарет удобнее дозатора-быстрее. Нет?
    Member
    И волна есть, и другие всякие. И фен есть. И оплетка есть. Но вот хочу штучку и все тут. Это вообще как пилить в ручную или бензопилой например. Может и еще кому сгодится мой опыт. Потому и делюсь.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 25.05.2018, 21:31
