Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 151
Тема: Программатор TL866A (WizardProg)
  1. #141
    Member
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Подскажите пожалуйста, как с помощью сабжа прошить Eprom 27c322?
  2. #142
    Veteran
    Череповец
    55
    41 сообщений
    Никак. У м/с ножек больше, чем в программаторе, и плюс он не знает такой м/с.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  3. #143
    Member
    То есть никак?
    просто видел адаптер на TSOP48, может через него как то возможно, или в 8 бит режиме?
  4. #144
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Нету у нее 8-битного режима.
  5. #145
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Через него, скорее всего, возможно.
  6. #146
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    ... Из 4-х б/у AM29F040B 3 нормально прочитались, стерлись и прошли Blank check.
    А вот у 4-й оказался залоченным сектор 6 и Blank check не прошел. После дальнейших экспериментов остались защищенными еще и сектора 5 и 7
    А вот обратно - ни в какую. Меняем значение LOCK на NO, жмем Set и оно опять перескакивает на LOCK.
    Нажимаем Unprotect.
    Это флешка дохлая или TL866 не умеет снимать защиту записи?
    По теме кое-чего нашлось http://www.triton-prog.ru/forum/topi...rum=17&topic=8
    но к нашему программатору неприменимо.
    И да, неконтакт постарался исключить по максимуму. Мыл, чистил и т.д. Качество панелек на комплектных переходниках с PLCC конечно оставляет желать лучшего...
    Последний раз редактировалось fikus8; 16.08.2017 в 10:40.
  7. #147
    Орёл
    угробил кучу времени пытаясь подружить виллем с 27c322, плюнул, купил tl866 и воспользовался гуглом и прочим алиэкспрессом, адаптеры есть, но необоснованно дорого. Нашел схему, описание и чью-то попытку разрисовать печатку в sprint-layoutе. Но мало того, что печатка двусторонняя, но она еще и содержала ошибки и неточности в разводке. В общем переразвел, как смог под односторонний ЛУТ или фоторезист. Сегодня изготовил, опробовал, работает, прошил 27c322 и внедрил в сеговский карик, заработало. Выкладываю сюда, что нашел и нарисовал, авось кому пригодится
    https://yadi.sk/d/b7rUwcMm3TFmM3 описание, схема и.д., правда на немецком кажись, но там все понятно )
    https://yadi.sk/d/RmuIF7b33TFmXV печатка под ЛУТ
    шьется это дело в 8 заходов по 512 килобайт, микросхема в tl866 выбирается 27c4096 с отключенной проверкой ID. Перемычки для выбора банков памяти переключаются вручную согласно таблицы.
  8. #148
    211
    182 сообщений
    А не получилось почему, потому, что Willem не может шить в 16-ти битном режиме?
  9. #149
    Орёл
    я думаю из-за китайскости моих виллемов. в софте поддержка 27c322 есть, схема адаптера в свободном доступе. Собирал, себе не веря, дважды. Шьется каша, хотя бланк тест проходил нормально. Читал где-то, что на самом виллеме надо подбирать транзисторы строго рекомендованные, микросхемы строго нужных серий и даже емкости конденсаторов. Меня на это не хватило, 2 виллема заводских, 2 адаптера, но ничего не прошивается. а знаний, что бы по осциллограммам что-то понять, не хватает.
  10. #150
    211
    182 сообщений
    я думаю из-за китайскости моих виллемов... Читал где-то, что на самом виллеме надо подбирать транзисторы строго рекомендованные, микросхемы строго нужных серий и даже емкости конденсаторов.
    Насчёт "китайскости" может быть, насчёт подбора не уверен. У меня 2 Willem'a: один самопайный (есно я на нём ничего не подбирал) на заводской плате (заказывал в Китае лет 10 назад) и заводской с Али и есть адаптер для 27С400 паянный МГТФом. Так вот, в самодельном он работает, а в заводском нет. При этом 27С512 шьются и там и там, а адаптеру данных больше чем для 27С512 не нужно, т.ч. загадка.
  1. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  2. Программатор MiniPro TL866A
    от Astrolux в разделе Оборудование
    Ответов: 36
    Последнее: 09.01.2021, 11:33
  3. Программаторы WizardProg
    от Firewater в разделе Оборудование
    Ответов: 19
    Последнее: 27.09.2014, 22:01
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
