Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 151
Тема: Программатор TL866A (WizardProg)
  1. #61
    Moderator
    Симферополь
    Поцыки на моцыках Железный человек забыл упомянуть про то что 500мА только на один порт .
    То есть - программатор суем в один порт, преобразователь - в другой
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    И все они питаются от дежурки, ага.
  4. #63
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Хаб с питанием вас спасет , только дешевое г*** не берите.
    Себе буду сие брать - http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...711042776.html
    Не у всех материнок эта фича есть - переключатель , обычно USB запитано от +5V . И вот лично я никогда не переключал - всегда выставлял питание USB от +5vа не от дежурки...
    Последний раз редактировалось dosikus; 02.07.2015 в 20:13.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #64
    600
    446 сообщений
    Наивный чукотский мальчик. У меня в пользовании 2 мамки на G31, которые не имеют джамперов а все USB подключены к дежурке. Насколько я приметил, это тенденция для mATX фактора и, возможно, для ITX. Большие имеют джампера и я их как раз тоже переключаю всегда на силовой +5В.
    Касаемо USB хаба я согласен. Только вот эти с кнопками как раз и есть туфта, о которой ты говоришь: сами кнопки ханыжные, на них падение приличное бывает. Лично я пользуюсь этим (без всяких кнопок, боковую заварил наглухо) уже более года: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63322937254684
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 03.07.2015 в 05:30.
  6. #65
    Moderator
    г. Красноярск
    342
    244 сообщений
    22 Post(s)
    imho проблема надумана
    ибо просадка напряжения для программатора не имеет значения - ну будет там не 5В а 4,5 ?
    ps: а для проблемных ПЗУ лучше использовать Стерх
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #66
    Ярославль
    Отнюдь, и ниже следующим ты сам сие подтверждаешь - это лишь частный случай .
    Лечение- как выше и писал с помощью, хаба или покупкой питальника с вменяемой дежуркой а не дешевого г.
    Или ты CCБ ? или на питальник денег не хватает ?
    Просьба не делать скорапалительных выводов, поинтересуйся пожалуйста продукцией ORICO.
    Насколько я знаю проблем с переключателями нет, всех беспокоят яркие синие светодиоды...
    Мне вот намного удобнее со свитчами , дабы не перетыкать каждый раз прототипы .
    И кстати судя по этому - далеко не уверен что у всех моделей дешевые переключатели -
    http://geektimes.ru/post/212947/
    http://mysku.ru/blog/china-stores/24299.html
    Последний раз редактировалось dosikus; 04.07.2015 в 10:03.
    RK86@Maximite
  8. #67
    76
    51 сообщений
    Собрал адаптер-бустер для 573РФ2 с аккумулятором от смарта.
    Опробовал на рыжей керамике КС573РФ2. Не взлетело...
    Алгоритм брал от ST2716.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.07.2015 в 17:49.
  9. #68
    Moderator
    Симферополь
    А прочесть ее всю? езде ли FF ?
    Во вторых надо попробовать AMD алгоритмы если есть такое. Выбрать то есть 2716 другого производителя типа Аm2716.
    И бустер то бустером - а как он управляется? надеюсь не все время там идет 2х Вольт?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #69
    76
    51 сообщений
    Везде, стирал и проверял. да если даже и не везде, сброс отдельных битов в ноль должен присутствовать.
    Пробовал и другой алгоритм, от "техасских мотыг", TMS2716. Тоже не помогло.
    А больше в списке и нету ПЗУх на 2килобайта.
    У меня есть парочка NH2716 неизвестного японского производителя, они прекрасно прошились.
    Бустер никак не управляется, там просто аккум стоит в разрыве линии Vpp-нога пзу. Это уже обмусоливалось парой страниц назад, тогда удалось прошить РФ5.
  11. #70
    Moderator
    Симферополь
    Просто по алгоритму Vpp вроде не постоянно должно быть - там типа постоянно должно быть +5 а в момент непосредственно записи - должно быть Vpp.
    Ну и Vpp было до 26.5 Вольт вроде на некоторых чипах.
    Возможно собака порылась именно в этих нюансах. Ну и потребление при прошивке - может некисло возрастать. На моем китайскам проге - для программирования аналогичных микросхем был дополнительный вход питания от 2х амперного внешнего блока. Причем при выборе определенных микросхем - вылазила надписть об обязательности подключения внешнего блока - иначе не хотело шить.
    Тут говорят что ток чтения 80-110 мА дает ли программатор питающийся от USB такой ток на чип ?
    http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/573RF2.pdf
    Последний раз редактировалось balu_dark; 13.07.2015 в 07:54.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  2. Программатор MiniPro TL866A
    от Astrolux в разделе Оборудование
    Ответов: 36
    Последнее: 09.01.2021, 11:33
  3. Программаторы WizardProg
    от Firewater в разделе Оборудование
    Ответов: 19
    Последнее: 27.09.2014, 22:01
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
