Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ремонт NeoGS
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Благодарностей: 283
    По умолчанию ремонт NeoGS
    собственно ситуация:
    собрал неогс, по запарке воткнул в эву разъемом наоборот.
    буквально через 5 секунд выключил, воткнул нормально.
    мелкая альтера прошивается, светодиод не моргает, соответственно
    неогс не работает.
    вопрос - могла ли сгореть EP1K30 ?
    з.ы. все напряжения в норме, 20 и 24 мГц тактовые есть, активность на шинах процессора тоже есть.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Благодарностей: 296
    Ну смотри на что пришло +12в с слота - если в альтеру то пшык.
    С уважением, Дмитрий.
    Искитим
    Благодарностей: 283
    piroxilin, спасиб, вечером проверю, хотя перемычка J4 на эве не установлена.
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 01.06.2015 в 12:39.
    Activist Аватар для im2
    Благодарностей: 116
    Если перевернуть, то +12 вроде попадает на пустой контакт карты.
    Железо
    ZX-Evolution rev.С; TSFM; NeoGS Rev.C | ATM Turbo 2+ v7.10 | Reverse U8EP3C | Profi 5.03 | ZX Spectrum +2
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Благодарностей: 296
    CHRV когда чинил после ААА (он также засунул) , то поменял пол платы и альтеру тоже. Где то на форуме было это, при запуске версии 01...
    Но там +12 точно было подано, а тут вроде нет...
    Асекс на НГС должен грузиться и без спектрума - просто с поданым +5в на слот, так что если отпаять буфер по данным на немо-бас, то устройства на плате полностью автономные оказываются и если не грузится альтера, то тю-тю ей.
    Искитим
    Благодарностей: 283
    12в точно на неогс не попало.
    заказал новый асех, завтра запаяю и будет ясно.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    однажды перевернул ZXMC2.
    так вот там 12 вольт точно попало куда-то.
    в итоге выяснилось, что сдохла ATF-ка.
    пришлось тогда собирать прогер для неё..
    внимательно посмотрите.
  1. NeoGS
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 545
    Последнее: 18.02.2018, 07:38
  2. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе Звук
    Последнее: 14.03.2011, 02:19
  3. 12-ть каналов на NeoGS. Это реально?
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
  4. Продаю NeoGS!
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 28.01.2011, 22:38
