Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
    Доброго всем времени ,спустя 18 лет достал свой пентагон (плата атм 1991г.) ,восстановил , конфигурация сейчас такая 512 ram (ру7) , turbo 7 mgz , covox (#FB) , YM2149F , кеш 537РУ10 (2кб) ,ay mouse
    ПЗУ поменял на флеш 39sf020 (256кб) ,прошил пока стандартной пентагоновской прошивкой ,еще осталось 3 банка по 64 кб для экспериментов.
    Теперь задача подключить nemo-ide ,так как давно не в теме ,немного запутался в стандартах , и вот собственно вопросы -
    1. Какие версии Gluk идут именно под пентагон ,и вообще какую правильно собрать прошивку под конфиг - pentagon 512 + nemo-ide + is-dos ,так как поставленная флеш вместо пзу имеет 256кб может имеет смысл вообще собрать 4 прошивки по 64кб на все случаи жизни так сказать. Решено , собрал ПЗУ ниже прикладываю
    2. Какой стандарт пентагона (если он есть) на аппаратное турбо ? Решено
    3. Какие плюсы если поставить 1 метр памяти на simm ,и по какому стандарту (порты) его подключать в обычный пентагон ? Решено
    4. Может вообще лучше использовать с nemo-ide не gluk и is-dos ,а что то другое ?Решено DNA-OS + ПЗУ TR-DOS by Zet9
    5. А если все же is-dos то какую версию и драйвера ? Пока остановился на DNA_OS делаю образ для винта
    Тут буду собирать результаты труда
    Схема сброса в Gluk без дополнительных элементов ,проверено в железе ,работает ,спасибо - solegstar !
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=353427&postcount=11
    на данный момент собрал ПЗУ под 256кб флэш в которой имеется gluk + Quick Commander 3.11, стандартная пентагоновская прошивка ,тест 128 ,и прошивка Gluk 6.3 + Real Commander 1.96HDD для работы DNA-OS без RAM диска ,в которой возможно монтировать TRD образы лежащие на винте вместо реальных дисков (A) и (B) даже на компьютерах с 128кб RAM . Все проверено в железе ,работает
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=807956&postcount=13
    Начиная с этого поста можно почитать о прошивке флешей на старых материнках
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=812963&postcount=71
    Развел плату nemo-ide в lay под утюг
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=808386&postcount=18
    Переделка ноутбучного разъема под IDE
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=811022&postcount=67
    Вот он возрожденный старичек -
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.06.2015 в 00:52.
    Member
    1. На 512 пентагоне прошит gluk 6.63
    2. Включаю\выключаю кнопочкой на морде, или на pc клаве scroll lock'ом (безвейтовая в не турбе версия от caro).
    3. имеет смысл при использовании рам диска... см. ниже.
    4. is-dos лично мне ни к чему, как и ram диск. очень доволен dna os, и его виртуальными дисководами - http://zx-matrix.nm.ru/
    Последний раз редактировалось dkamenski; 02.06.2015 в 22:04.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    с НемоИДЕ очень удобно использовать WDC.
    Можно установить на винт/CF-карту и запускаться прямо с него.
    для этого я напр юзаю Real Commander с возможностю старта с HDD зашитый в ПЗУ.
    жмем сброс - попадаем в РилКоммандер.
    жмем сброс с зажатым пробелом - попадаем в WDC.
    для WDC желателен метр памяти конечно.
    для использования в качестве рам-диска.
    все проги юзающие 3d13 работают нормально.
    кстати, dna_os по совету выше тоже достаточно хорошая вещь.
    попробовал для пробы так сказать.
    но тут уж кому что больше по душе .
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Кто то пробовал вот эту схему сброса в gluk для пентагона ?
    Можно подробнее ,что это ?
    это турбо которое дает 200% ? , MOD тогда проигрываться корректно на covox не будет я так понимаю ?
    Еще вопрос ,смотрю в эмулях и у некоторых в подписях кеш 32кб , где он используется и с чем ? И если можно схему. 16 кб лежат так понимаю в пзу (#0000-#4000) ,а остальные 16 ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 02.06.2015 в 22:39.
    Member
    это турбо которое дает 200% , MOD тогда проигрываться корректно на covox не будет я так понимаю ?
    эта схема у меня реализована.
    в моем случае ру7 и турбо от VMG. моды я могу послушать на классическом general sound.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Насколько я понимаю, кеш имел смысл для хранения в нем отладчиков. В те времена у меня его не было, а сейчас я не вижу в нем актуальности. Так как интереса к нему не было, ничего сказать не могу.
    1,181
    777 сообщений
    WDC=WildCopier http://budder.narod.ru/
  8. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Михаил Каа (22.06.2021)
  9. #7
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну я пропал на 18 лет ,а на тот момент турбо (но не от VMG ) + кеш + па1 всего 5 микросхем , как раз дали нам толчок для создания MOD плеера.
    Всегда сбрасывает в нулевую четверть ,не глючит ? (так как везде почему то схема с двумя элементами ЛИ1 ,а об этой нигде ничего не говорят)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 02.06.2015 в 23:25.
  10. #8
    Member
    Сам себя обманул... Хорошо что напомнили по ли1... Я применил с ли1 - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ToROMBank0.gif
    Работает стабильно.
    Последний раз редактировалось dkamenski; 02.06.2015 в 23:48.
  11. #9
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А что за сборка ПЗУ ?
  12. #10
    Ижевск
    JV-Soft, как понять "что за сборка"?
    сам составлял.
    конкретно по РилКоммандеру - существует его версия для ПЗУ.
    я пользуюсь версией 1.96 HDD.
    в ближайшее время хочу протестировать 2.4. но она занимает две банки ПЗУ (32Кб).
    а вообще - берешь нужные тебе образы РОМ и склеиваешь их. в сборку)
    удобно пользоваться для этого командой COPY B . через bat-файл.
    у меня например сейчас четырех-мегабитка стоит. то есть грубо говоря восемь сборок ПЗУ)
    есть такое устройство ROM-Switcher. удобная вещь. с индикацией цифрой по желанию.
    раньше колхоз был - мегабитка через микрики.
    а до этого вообще две 27512-ых бутербродом напаяные были.
    вот был гемор их перешивать)
    вобщем если надо, скину свои образы.
    если что - напомни в личку.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.10.2010, 12:15
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
  4. Продам Pentagon-1024SL2.2 + NEMO IDE + ZX-MC.
    Последнее: 03.09.2007, 00:56
