Показано с 41 по 50 из 63
Тема: банки сектора пентагон 128
  1. #41
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    осталось только пал кодер приобрести
    Пентагон кстати отлично дружит с scart (RGB).
    Pentagon + scart пример
    тут подключал к tft 15"
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=803820&postcount=11
    тут к smsung 40"
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=805696&postcount=178
  2. #42
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    тут к smsung 40"
    Да в курсе что по скарту можно подключить, все упирается в наличии скарта на телевизоре, его нет. Давно хочу купить Жк телек, но по большому счету зомбоящик уже толком лет 15 не смотрел, не вижу смысла в его покупке.
  3. #43
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Собственно поставил AY, игры играют, музыка поёт, ляпота, осталось только пал кодер приобрести.
    Как ты его отремонтировал? Неужели просто кинул дополнительные провода питания и на этом весь ремонт закончился и все глюки исчезли? Я имею в виду стадию ремонта от "пациент ожил, но всё жестоко глючит" до "всё ништяк". То, что для оживления тебе пришлось поменять рушку и 555тм9 я помню.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    ну и что, у меня тоже не было скарта, я его "допаял" и всё ))
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  4. #44
    г. Нижний Новгород
    Сначала включал с пзу на экране были битые знакоместа. Думал что память, выкусил все рушки запаял цанговые панельки (паял во время евровидения). Вставил свои б/у рушки (не знал их работоспособность, включаю картина таже. Заказал у MV1971 несколько ПЗУ с тестами и прошивками и комплект импортной памяти. Вставил импортную память (не знаю в чем надежность цанговых панелек, но нулевые микросхемы в них держаться как хрен знает что, надавливаешь на них, они вываливаються или один бок выпирает, но не суть). Включаю с ПЗУ не пашет. Включаю тест ПЗУ неисправен порт конфигурации. С разъяснениями softfelix"а, за что ему огромное спасибо, решил D62 заменить, естественно впаял цанговую панельку, при этом дополнительно пропаял цанги рушек. Включаю неисправен буфер, что за черт. пол часа возни с мультиметром нашел соплю(при пропайке с задней стороны цанги ру5 часть припоя с 16 ноги "земля" вылилась на дорожку к 14 выводу D27) что выдавало ошибку буфера.
    О чудо буфер норма, порт конфигурации норма, озу норма, уже почти начал писать кипятком. Вставляю родное ПЗУ, появилось меню. Вхожу в тырдос, в командной строке сами набираются операторы, либо виснет либо ок. если ок гружу диск, опять же сброс, либо завис, либо минуты 3 нормальная игра потом завис.Вставил тест пзу, через 3-4 минуты непрерывного теста озу выплевывал разную ошибку. грешил на блокировочники, не пожалел распаял драгоценные КМ Н50, ничего не поменялось. Где то на слуху было что у пентагонов беда с разводкой питания. Подключил к АТХ блоку (на холостом ходу примерно 5.1в), меряю мультиметром на левом крае платы 5В, на рушках 4.7, на правом крае 4.6В. Впаял два провода. землю с левого разьема на землю разъема дисковода, +5В с левого разьема на дорожку +5в где то между процессором и Вг93. меряю напряжение, равномерно по всей плате 4.8В (были длинные провода от блока до платы, с полтора метра, терялись 0.2в) тем не менее Запустил тест 2 часа без сбоев. Сунул рабочее пзу и шпилил в диззи3 с час, все ОК. (ну или без доработки по питанию можно было подать не 5В а как рекомендуют 5.2-5.5В думаю заработалоб)
    Собственно в свободное время все развел по уму, добавил платку AY+порт кемпстон. музло заиграло сразу. Вставил дисковод с червячным приводом. Сейчас вырезал отверстие под розетку для шнура от PС (что удобнее советских вилок) осталось только его вклеить, надо купить суперклею.
    Собственно как то так. Были неисправны D62 и возможно пара рушек. Да еще на блоке питания была перемычка из нихрома с плохим контактом, так как не паяется нихром, часто пропадало +5В (странно вг не сдохла), думал она медная случайно задел и все понял, заменил на медную перемычку, все ок.
    В данный момент реставрирую scorpion256k желтый, он рабочий просто вставляю в приличный корпус, скорее всего на продажу.
    Появился новый пациент ленин1, скоро им займусь.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 08.06.2015 в 23:13.
  5. #45
    г. Нижний Новгород
    Похоже на плате подтяжку линий не надо было делать (она реализована внешним обвязом разьемов хр1 и хр3), все потому что питание +5 и "землю" надо заводить на ОБА (хр1 и хр3) разьемы, за счет этого потенциал по плате более менее ровный. У меня же по умолчанию питалово приходило только на разьем хр1.
  6. #46
    Junior
    г. Новосибирск
    Ребят что-то не пойму я ни чего у меня тест ОЗУ ошибка разряд 5 и при каждом тэсте меняется только банк и сектор с адресом что это может быть? Да к стати на холодную норм тэст проходит думал микротрещина плату немного погнул все без сбоев а на прогретую тэст ругаетсяНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Diablo265; 05.08.2018 в 20:12.
  7. #46
  8. #47
    Junior
    г. Новосибирск
    Вытащил и вставил ру5 в другом порядке теперь тест показывает разряд - 7, питание на ру 5 было 4.90 в. Кинул проводок с плюса стало 4.94
    Последний раз редактировалось Diablo265; 05.08.2018 в 22:14.
  9. #48
    Junior
    г. Шахты
    Добрый день! Подниму тему. Собрал Пентагон 128, 2014 версию. Пайка аккуратная, плату после сборки промыл, просушил. Точно такая же ошибка, как в первом посте ( Банк 0, сектор 3, с разницей - записано 00000000, считано 00000001). Греется память (D27, D26, D21). Греется сильно (пальцем долго не удержать). Подскажите, пожалуйста, с чего начинать. Осцилл есть.
  10. #49
    369
    238 сообщений
    если память на панельках, то для начала стоит убрать пары для этих рушек, т.е. для D21 это D29, для D26 - D34 и соотв. D35. прозвоните 14 выводы рушек на землю и питание. если замыканий нет, то вставьте обратно 21, 26 и 27. посмотрите, греются или нет. дальше осцилом смотрите 14 выводы. пентагон для начала можно запускать с одной линейкой, только я не помню с 20-27 или 28-35...
    Последний раз редактировалось solegstar; 21.08.2022 в 12:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #50
    Junior
    г. Шахты
    Спасибо за совет, к сожалению рушки впаял (панелек не было). Придется выпаивать. Пока прозвонил на питание и землю - чисто. Кстати, матраса нет. Шахматка с мусором с процом и без. Напряжение на входе в плату - 5,02, на рушках 4,92. Блок питания от промышленных ПК. Есть возможность регулировкой поднять напряжение, если это имеет смысл
    Последний раз редактировалось Pimenov_2020; 21.08.2022 в 12:40.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 21.08.2011, 22:48
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
