Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    Member Аватар для andreyu
    г. Минск, Беларусь
    Question Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    Есть Pentagon 128K (по схеме 2014). Для подключения к «современному» монитору был собран конвертер rgb -> vga. В силу некоторых обстоятельств, больше у меня нет «современного» монитора с d-sub, зато есть современный с hdmi, а так же недавно приобретенный апскейлер OSSC.
    У OSSC есть SCART (RGBs: clean csync, cvideo sync, luma sync, RGsB, Ypbpr), Component video (Ypbpr и RGsB), VGA (RGBHV, RGBs, RGsB, Ypbpr).
    Как лучше/правильнее подключить пентагон к OSSC. Самый простой и очевидный способ - использовать уже собранный rgb2vga конвертер, но это лишнее преобразование и лишнее устройство в целом. Поэтому этот способ отбрасываю.
    Мне кажется, что наиболее правильный способ - это SCART RGsB. Но как это правильно сделать? Буду признателен за полезные советы и рекомендации.
    Мой вьювер графики для Linux и macOS - "Simple Viewer GL". Поддерживаемые форматы: scr (zx-spectrum), png, jpeg, psd, bmp, tiff, gif (в том числе и анимированные), pnm, dds, bmp, targa, ico, xwd. Поддерживает встроенные ICC-профили.
    Моя уцелевшая игра для спека "King Valley".
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Правильный и простой - RGBs, ибо RGsB в Пентагоне нет
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо за ответ. А схемой не поделитесь? Я так понимаю, согласование уровней все равно делать нужно + сигнал яркости.
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Из Пентагона выходит сигнал, который должен заработать без доработок. Сигнал яркости там присутствует.
  6. Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    andreyu (03.10.2022)
  7. #5
    г. Минск, Беларусь
    Благодарю.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ZX-HD HDMI
    от dim в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 30.08.2020, 15:11
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
