Показано с 1 по 10 из 63
Тема: банки сектора пентагон 128
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию пентагон 128, ошибка порта конфигурации
    Здравствуйте, ремонтирую плату пентагона128 . тест пзу буфер ок, ошибка порта конфигурации банк 0 сектор 3.
    Рушки заменил на новые, ни чего не поменялось.
    где в рушках находиться этот банк 0 сектор 3.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 02.06.2015 в 21:37.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    ZX1997, вот тут архив с эти тестом и его описанием. У тебя ошибка на тесте порта конфигурации (#7ffd). И, сУдя по скрину, у тебя страницы просто не переключаются. Скорее всего.
    Банки 0....7 - страницы памяти по 16КБ с #c000 по #ffff.
    Сектор 0 - #0000 - #3fff
    Сектор 1 - #4000 - #7fff
    Сектор 2 - #8000 - bfff
    Сектор 3 - #c000 - #ffff
    МГТФ - любимый провод!
    г. Нижний Новгород
    D62 проверять?
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    D62 проверять?
    Сам порт - D62. Управление портом и далее памятью - D61, D63, D64.
    г. Нижний Новгород
    Странно теперь выдает ошибку буфера
    записано 11111111
    считано 01111111
    Последний раз редактировалось ZX1997; 03.06.2015 в 18:50.
    102
    88 сообщений
    ZX1997, там выше, в архиве, было подробное описание теста. С конкретными примерами распространенных ситуаций. В данном случае, надо обратить внимание на РУ5, которые сидят на разряде D7 шины данных.
    г. Нижний Новгород
    В том то и дело что нет подробной информации по расшифровке выводимой информации, в часности по буферу дано только цитирую
    цитата
    Выдаются записанный и считанный байты в двоичном коде, что
    позволяет быстро определить неисправность конкретного буфера
    чтения данных. (При этом возможна как неисправность микросхемы
    буфера, так и обрыв соответствующей линии данных, ведущей от бу-
    фера к микросхеме ОЗУ или к процессору, а также полная нерабо-
    тоспособность микросхемы ОЗУ соответствующего разряда шины дан-
    ных. Однако в последнем случае эта неисправность может быть вы-
    явлена простой перестановкой микросхем ОЗУ на плате и повторени-
    ем теста.)
    и все, а как это "быстро определить неисправность конкретного буфера" не расписано, вот прошу поделиться информацией по расшифровке этих двоичных комбинаций " записано считано"
    102
    88 сообщений
    Если в данном тесте высвечивается некая последовательность из 8-ми цифр 0/1, то это двоичное представление содержимого ячейки памяти или других 8-ми-битных данных. Читать их очень просто: крайняя левая цифра - 7-ой (старший) разряд, крайняя правая - 0-ой разряд (младший).
    г. Нижний Новгород
    Значит что то в окрестностях рушек D27 D35 прозвонил дорожки обрывов нет
    102
    88 сообщений
    ZX1997, а после каких действий над телом, тело стало ругаться на ошибку буфера? Был же Порт конфигурации?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 21.08.2011, 22:48
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
