Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Yamaha YIS503III схема блока питания ?
    St.Petersburg
    По умолчанию Yamaha YIS503III схема блока питания ?
    Коллеги, подскажите, где найти схему блока питания Yamaha YIS503II ?
    Зовут блок вроде NP55240, сделан на IR9431.
    Есть ли у них "типовые" неисправности ?
    Кто чинил такое ?
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Вот эта не подойдет ? http://content-7.foto.my.mail.ru/lis.../208/s-259.jpg
    в правом нижнем углу..
    St.Petersburg
    Спасибо, подходит! Я видел ссылки на этот файл s-259.jpg, но все 404 т.к. mail.ru поменял прямые ссылки. Спасибо еще раз.
    St.Petersburg
    Нифига не понимаю. Входные цепи нормальные. Электролиты
    нормальные (уважуха японцам). Ключевой транзистор нормальный.
    Диоды Шоттки нормальные.
    Не запускается, такое ощущуение, что стоит в защите.
    Есть полвольта на +12 и минус полвольта на -12.
    Кто может объяснить назначение цепи CNT2 (2-й синий провод) ?
    Оно уходит на разъем расширения под названием SW2 и от
    него срабатывают все транзисторы защиты.
    Veteran
    AlecV, а ты меряешь под нагрузкой или выход с БП в воздухе висит в этот момент?
    Kemerovo
    У меня эта ссылка досих пор открывается..
    CNT1 и CNT2 в нормальном состоянии должны быть между собой замкнуты или концевиками крышек слотов или контаками на слоте , при размыкании контактов, БП выключатется. Это защита, при "горячей" установке картриджей.
    У старых ямашек концевички имеют свойство барахлить.. надо проверить.
    St.Petersburg
    Концевик в слоте В действительно работает ненадежно. Вытащил блок питания
    и поставил перемычку между двумя синими (CNT2 и CNT1).
    Все осталось точно так же, примерно 0.5V на +12.
    Мыслей нет, буду проверять квадратно-гнездовым способом все подряд.
    Kemerovo
    А на пяти вольтах сколько ? диоды выпрямительные не пробиты ?
    St.Petersburg
    На 5 вольтах также, примерно 0.7 . Диоды Шоттки (D104,D107,D108,D109)
    целые, писал выше. Заодно проверил Q104 - это такая жесткая защита,
    коротит питание +5. Транзистор целый.
    (На схеме непонятна маркировка, у меня припаян 2SC3303).
    Может разорвать обратную связь, например выпаять входные ноги
    оптрона и подать туда с батарейки CR2032 ?
    Kemerovo
    А вот этого не надо!
    просто проверить что на этой обратной связи твориться , открыт ли оптрон, а если открыт - разобраться почему... а если закрыт, то разобраться что душит генерацию на "высокой" стороне, возможно демпферный диодик неисправен D102, или ещё какая неприятность стряслась
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  2. Yamaha MSX2 YIS503III КУВТ2
    от GrifonLeo в разделе MSX
    Последнее: 15.10.2012, 06:47
  3. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  4. Изучается спрос на YAMAHA YIS503III КУВТ2
    от ipkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 39
    Последнее: 12.08.2010, 11:47
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
