Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #31
    Veteran Аватар для piroxilin
    SeaBirdDK, Срочно реплицировать!
    С уважением, Дмитрий.
  2. #31
  3. #32
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Брал готовое устройство, так что кроме него ничего нет. Хотя схемы подобных девайсов должны быть и инете. Тут кстати есть один небольшой нюанс, не все картриджи корректно работают в слоте отличном от первого. Например, IDE контроллер с маппером на 512К от технобайтс в этой штуке не работает, вернее работает только маппер, а IDE контроллер нет, в то время как IDE контроллеру от сайнраз все равно в каком слоте стоять и в этом экстендере работает отлично.
  4. #33
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Надо глобальнее мыслить - даешь шину NemoBus для MSX. Сразу же унификация железа возникает
  5. #34
    Veteran
    Mick, да такая елка есть и даже где-то исходники лежат так что изобретать невилк не нужно а вот идея с NemoBus для MSX очень интересна если это в принципе реализуемо.
  6. #35
    Тогда уж делать новый ZXM-MSX сразу с шиной Nemo и с стандартными МСХ-слотами....
    Чего там чипов-то надо - видяха, да АУ. Всё продаётся в кетае.
    А остальное там мелкая логика....
  7. #36
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Вот тут вроде есть схема:
    http://msx.hansotten.com/index.php?p...xslotextendere
  8. #37
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Мысль конечно интересная, надо будет на досуге подумать
  9. #38
    Veteran
    Собрал платку без порта F4. Надеюсь найду сегодня время для проверки
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Скорее бы проверить работает ли. И работают ли оба каскада усиления. Возможно у Jipe в схеме ошибка. На похожих схемах резистор на втором каскаде усилителя не 22кОм, а намного побольше...
  11. #40
    Veteran
    Вообщем провел полевые испытания и сначала обрадовался что завёлся MSX с Z80 купленной с рук и после включения игры всё заиграло но счастье было не долгим и спустя примерно пары минут работы комп завис и повеяло палёным я испугался и выключил всё. Для проверки включил через секунд 15 но MSX не стартовал. Подождав мину 10 я включил снова и комп включился(слава богу) но тут же повеяло тем же "приятным" запахом после чего я прекратил издеваться над ямашкой
    После этого начали с Алексеем Подрезовым(Wierzbowsky) что мы там могли накосячить и нашли ошибки разводки автороутера) завтра будем все досконально проверять и лепить колхозные проводки ну и делать новую печатку...
    Последний раз редактировалось DJs3000; 22.07.2015 в 03:00.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
