Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
    Veteran
    По умолчанию FM-PAK модуль внутри MSX
    Собрал и протестировал упрощенную схему модуля FM-PAK который устанавливается непосредственно в корпус MSX не занимая слот. За основу взята схема отседаго.
    убрана кренка 7805 т.к. не понятно нафига перобразовывать из 12 воль 5, если 5 идет с БП в остальном схема та же. Ещё было решено на одной плате сделать FM-PAK и F4 регистр и если кому-то не нужен F4 то его просто можно не собирать. Схему и печатку вояли общими усилиями с Алексеем Подрезовым.
    Плат можно будет подпаять к Z80 либо можно будет плату вставить вместо Z80, а сам проц запаять на эту платку. Вот видосик с тестом FM-PAK собраным на макетке.
    Есть проблемы: Шумы, причем не усилка а походу шумы питалова их хорошо слышно в промежутках между музыкой. Можно ли как-то фильтрануть это безобразие или не замарачиваться?
    Ещё модуль имеет свой выход причем два штуки. Первый RCA выход(с него в видео и играет) и выход SND49 его можно подать на 7 пин любого из слота картриджа и будет играть через нативный выход. Ещё не пробовал подключать на звук на слот и мне не понятно будут ли какие проблемы из-за этого типо занятый слот или ещё чего подобного.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 14.06.2015 в 20:44.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Так кренку поэтому и ставили, чтобы шумы с 5в от бп не шли на аналоговую часть.
    Ща так везде делают - и ева и фениксы и звуковухи все (только в нгс с +5в на ОУ сколхозили - только через дроссель).
    +12в через дросселя на кренку 8-9в (для питания выходного ОУ),
    +12в через дросселя на кренку +5в для питания цапов и всего аналогового.
    С уважением, Дмитрий.
    Veteran
    piroxilin, хммм ну нада попробовать с КРЕНкой.
    Veteran
    Платки заказаны в Китае и скоро будут у меня
    Вот выкладываю альтернативный вариант платы где все микросхемы в SMD корпусах включая Z80(PQFP44). Правда не совсем понятно будет ли нормально работать такой вариант Z80 т.к. у него снижено тепловыделение и как следствие производительность.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 07.07.2015 в 02:08.
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    На одинаковых частотах? Как?
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    может он хотел сказать не про производительность а про нагрузочную способность выходов..
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Мы решили поставить танталовый кондер на 10мкф и на 100нф на шину питания +5в вместо 7805. Если 10мкф будет мало, можно поставить побольше. Надеюсь помехи по питанию будут меньше. Кренка там вряд ли что-то фильтровала. Вот придут платки, Дмитрий попробует разные варианты.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.07.2015 в 14:09.
    Wierzbowsky, Я питал буферные оп-ампы от +5в АТХ БП в Фениксах и других "больших", шумящих компах -там шумов очень много по цифровому питанию, а конденсаторов достаточно. В итоге шумело очень сильно, сколько-бы я конденсаторов и дросселей не ставил...
    Запитал усилок через кренку от +12 с того-же бп = всё отлично.
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    То есть поставить только 7805 с двумя кондерами по бокам (10 и 0.1 мкФ), подключить её к 12В от БП и от неё уже запитать и усилок, и логику? А будет ли усилок нормально работать от 5В и давать тот же коэффициент усиления?
    В принципе шумы в процессе загрузки некритичны. А во время проигрывания музыки и эффектов они неразличимы. Я тут попробовал к Ямахе подключить наушники - она тоже шумит когда загрузка идёт, но не сильно.
    Алексей
    Ну на аналоговую часть можно и 7808 или 7809 поставить.
    Я ещё на входе кренки дроселя ставлю...
    Примеров масса - хоть EVO , хоть NGS , хоть ZXMSoundCard .....
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
