Показано с 1 по 10 из 24
Тема: кассетник в cpc 464
    Member
    г. Химки
    По умолчанию кассетник в cpc 464
    может быть кто-то знает вдруг. на 464 в кассетнике проблема : работает только rewind ни плей ни перемотка вперед не работает. как утверждал хозяин нужно было поменять belt, как нетрудно догадаться это не поможет так как rewind в этом случае тоже не работал бы.
    может кто то встречался с проблемой и чинился?
    zx spectrum +48k, zx spectrum +3e, amstrad cpc464 + ddi-1, yis503iiir + MFR 512k + 2sd, yis805, пк львiв, MicroVax 3100/40
    Activist Аватар для SlashNet
    Львов (Украина)
    60
    44 сообщений
    Насколько мне память не изменяет, то в обычных кассетниках стоит по 2 пассика.
    Может один из них и того...
    Member
    г. Химки
    извините за вопрос а что такое пассик?
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    1,196
    788 сообщений
    приводной ремень
    время резину не-щадит.
    Member
    г. Химки
    приводной ремень
    один там пассик и я его поменял уже. дело не в нем.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    там должна быть резинка на промежуточном колесе. Кассетник этот такой же, как в Atari XC12, вот фото: http://www.nightfallcrew.com/gallery...d/IMG_5511.jpg
    Там виден промролик с резинкой, у меня на цпц тож этой резины не было, стянул с атариевского кассетника, переделанного для коммодора (было не жалко, ибо кассетник был просто шлак).
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    goodboy, тож Эльфа бобинная на твоей пикче, на ЦПЦшный мафон никак не тянет))))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,196
    788 сообщений
    согласен, зато пассики видны.
    Member
    г. Химки
    сегодня разберу и дам фотки что внутри ни на одну из Ваших фоток не походе
    Member
    г. Химки
    вот наконец-то сфоткал
