Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Контроллеры МС-1502
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Контроллеры МС-1502
    Решил сделать копию оригинальных контроллеров дисковода и ОЗУ для Электроники МС-1502.
    Пока только фото печатных плат, по мере сборки добавлю схему и файлы прошивок РТ4 для обоих контроллеров.
    Если будут желающие, можно предварительно записаться на платки в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
    Устройство ввода-вывода информации на НГМД. Расположение элементов (0.057 МБ)
    Устройство ввода-вывода информации на НГМД. Схема электрическая принципиальная (2.581 МБ)
    Прошивки.
    Для контроллера FDD
    Для контроллера ОЗУ вер. 1
    Плата сопроцессора 8087 для МС-1502
    шаблон в спринте https://yadi.sk/d/zo6mU45siLU7F
    Внутренний контроллер FDD для МС-1502
    Прошивка https://yadi.sk/d/aYCDuhL7jwNaH
    Контроллер ОЗУ версия - 2
    Прошивка https://yadi.sk/d/NeBcpxHnjwNb6
    Контроллер ПЗУ с бейсиком.
    Прошивка с бейсиком https://yadi.sk/d/tFGGbuUgjwNqE
    Шаблоны всех плат с файлами гербер.
    FDD ms-1502.7z https://yadi.sk/d/gr1SBiEhkakDW
    internal FDD ms-1502.7z https://yadi.sk/d/PnWHl6mDkakF8
    OZU - 1.7z https://yadi.sk/d/xFaMGhtdkakFA
    OZU-2.7z https://yadi.sk/d/lAcw2pxUkakFE
    processor ms-1502.7z https://yadi.sk/d/Jn8VLSDAkakFG
    PZU.7z https://yadi.sk/d/UbpQJ-XLkakFJ
    Ошибки
    1. на внутреннем контроллере FDD не хватает дорожки.
    2. На плате ПЗУ на шелкографии микросхемы нарисованы зеркально.
    Должно быть так.
    3. На плате ОЗУ вер.2 на шелкографии зеркально отображена микросхема D3 (АГ3) - нужно перевернуть для правильной установки.
    Должно быть как на фото
    4. Плата озу 1.7z, электролитический конденсатор в левом нижнем углу платы, рядом с ВТ42. На шелке перепутана полярность.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.04.2017 в 19:19.
    Activist Аватар для mbojenov
    Друзья, нет ли планов по разведению материнской платы МС-1502?
    ZX Evolution
    Activist
    А смысл?
    Проблемы будут с поиском 4-х заказных микросхем, которые давно не выпускаются...
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Какие размеры у оригинальных корпусов контроллеров? Это на предмет изготовления таких корпусов методом 3D-печати.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    Activist
    Когда все это планируется в производство ?
    SPb
    262
    190 сообщений
    А "мелкие ошибки" - это ошибки разводки? И как фиксятся?
    Activist
    Вопросы:
    - Прошла информация, что на внутреннем контроллере FDD не хватает одного проводника. Какого ?
    - На фото внутреннего контроллера указаны одни номиналы резисторов, а на печатной плате по шелкографии другие. В этом есть какой-то тайный смысл ?
    Activist
    Нашел еще ошибки...
    На плате "Бейсика" по шелку все микросхемы, кроме АП6 нарисованы неправильно - нужно перевернуть. Прошу проверить и подтвердить.
    Activist
    Еще одна ошибка в шелкографии.
    Плата OZU-2.7z. Микросхема D3 (555АГ3) нарисована не верно - нужно перевернуть. Все остальные правильно.
    Activist
    Ну и последний "бонус" на сегодня - Плата озу 1.7z, электролитический конденсатор в левом нижнем углу платы, рядом с ВТ42. На шелке перепутана полярность.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Вот этой дорожки не хватает на плате
    Добавил в первое сообщение ссылки на все перерисованные платы в формате lay6 и gerber.
    У меня 2 контроллера внутренних, третьим пожертвовал для перерисовки. Когда перерисовывал, сверялся по обоим контроллерам, может где-то номинал расходиться. Если большое расхождение, прошу написать, буду проверять, смотреть.
    Я смотрю вот на это фото:
    http://photo.qip.ru/users/zorel/200953534/109118329/
    ваше, кстати . Там на большинстве резисторов видна маркировка. Готов отдельно написать в выходные.
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. Электроника МС 1502
    от Fireball в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.04.2010, 22:15
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. Электроника МС 1502 на обмен г. Казань
    от ПончеГ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2009, 12:59
