Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Контроллеры МС-1502
  1. #21
    Activist
    г. Пушкино
    Микросхемы я тестером проверял, прежде, чем запаивать. Единственное - не смог проверить АГ3. Но без нее, говорите, должен запускаться...
    Если без РТ4 не запускается -дело, всё таки, может быть в прошивке.. Тот программатор, что у Вас, я когда то собирал.. Только не помню.. кажется, он так и не заработал тогда у меня. Достану из кладовых, попробую его запустить
    Если я правильно понял - прога для Вашего программатора http://zx-pk.ru/threads/15617-progra...kh/page28.html. Она позволяет выбирать старую и альтернативную цоколёвку. Вы в какой писали?
  2. #22
    Activist
    г. Пушкино
    сейчас полез осциллографом.. на А входах АП6 жизнь кипит.. так же, как и на dir входе.на B входах тишина./ое =0. вывод - или АП неисправна, или что то садит B входы? я только учусь..Но по-моему, так. Будет поболее времени - выпаяю апшку.
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Богатые тоже плачут. У меня был случай в Корвете, где АПшка на память накрылась медным тазом. Починил именно ее заменой.
  4. #24
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    АПшки частенько дохнут, то бит отвалится один, то целиком начнёт садить шину.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Activist
    г. Пушкино
    Ап выпаял, поменял. Не помогло. Единственное - она 1533 серии. Это нормально?
  6. #26
    Activist
    г. Пушкино
    Доброго дня всем. Спаял внешний контроллер FDD. На радостях не обратил внимание, что нужно паять ещё и перемычки, в результате запустил контроллер с ВГ93, по всей видимости, без +12.. Чего она, вероятно, не пережила. Вопрос - при дохлой ВГ93 комп на команду монитора @ должен выводить "Ошибка контроллера" ?? Т.Е. в моём случае - это из за неисправности ВГ93?? Или кроме неё ещё что то не так?. Вопрос потому, что есть ещё одна, совсем уж не проверенная И с ней такая же ошибка.
    Да, память починил. Умудрился запаять одну микросхему не ту, какаю надо. Выявилось сравнением с эталонной памятью
  7. #27
    Activist
    г. Пушкино
    спасибо. буду искать вг-шка
  8. #28
    SPb
    263
    191 сообщений
    А разве ВГшка дохнет без +12V ?
  9. #29
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А с работающей ВГ, будет выдавать ошибку?, и какую с не работающей ВГ?
  10. #30
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да с диодами, в детсаду учили. Взрослые дядьки. А об обшипках?)
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. Электроника МС 1502
    от Fireball в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.04.2010, 22:15
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  5. Электроника МС 1502 на обмен г. Казань
    от ПончеГ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2009, 12:59
