Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Wizzley Presto & The Vampire's Tomb - игра в стиле Диззи.
  1. #51
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Цитата Сообщение от darkfalzx Посмотреть сообщение
    Если найдутся глюки, пожалуйста сообщайте, и я их зачиню, а так могу считать игру готовой.
    Предыдущие версии не мог пройти, даже если бы не было глюков. Вот из за этого:
    долго пытался достать этот крестик ((
    (или он там и должен быть, а глюк как раз с появлением в другом месте?)))
    В последней версии удивился, что он на другом месте появился сРАЗУ. Но потом я его выложил и он мгновенно исчез.. Хм... Поиграл без него. И начал снова и сначала.
    А разрабам ГМ можете написать, что фигово работает режим видео х3
    когда работает - то ооооочень сильно тормозит, ну и крашиЦЦа в этом же режиме only - это в новой версии ГМ, а в старой не крашиЦЦа , но тормозит так же.
    На этом - сё!
    upd
    а нет, не все. Подумал, что колдунья должна снять крест. Переиграл в таком варианте. Крест исчез и нигде не появилсО (((
    Последний раз редактировалось zebest; 25.06.2016 в 11:17.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #52
    Украина, г. Днепропетровск
    zebest, не понятно, ты до конца проходил игру? Ведьма же улетает и забирает крест, чуть позже потом тебе его же отдает...
  3. #53
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    что непонятного. Некоторые главы несколько раз проходил. и последнюю не раз. и вообще не отдавал ведьме метлу и тоже прошел. И?
  4. #54
    zebest, если метлу не отдавал, то тогда еще и звезду одну не достанешь, которую ведьма скидывает улетая. В свою очередь, тогда нужно что-то думать, чтобы игру нельзя было пройти без отдачи метлы. Как сейчас - это скорее получается доп.задача по добытию звезды. Пойми правильно, судя по тому как ты "косишь" свои сообщения, вникать в суть прошел/не прошел ну как-то нет особого желания.
  5. #55
    Member Аватар для darkfalzx
    Tinton Falls, NJ, USA
    Крест у вас выпал в другом месте потому что скорее всего начали играть со старой сгрузки. Такое может изредка случиться между версиями, но надеюсь не часто.
    Как yuriy уже объяснил - если вы ей отдадите метлу, крест вам под конец вернёт ведьма.
  6. #56
    1,180
    776 сообщений
    beta09c
    начал играть сначала
    при входе на экран вижу кирку падающую в-воду,
    потом она там изчезает и снова падает
    (на этот раз уже правильно, под объявлением)
    перед запуском потёр всё в %localappdata%/WizzleyPresto
    отдал детонатор, пришёл к-башне, а люк над ней закрыт ???
    (динамит при этом с-собой)
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2016 в 13:46.
  7. #57
    То что кирка тонет - это фича, для того чтобы показать что если даже вы предмет утопили, он выпадет из знака "Lost and Found".
    А что, башня сама закрылась? А заново открыть нельзя будет, рычагами? Если левый и средний в левую сторону, то люк откроется, если их в право - то закроется, но при этом откроется внутренний люк. То-есть не трудно догадаться как динамит в Монти затолкать: )
  8. #58
    1,180
    776 сообщений
    я честно говоря решил что рычаги связаны только с управлением уровня воды,
    мне и в-голову не-пришло проверять башню после их наклонения.
    запустил игру - блин, отгрузки слетели
    ошибка в-тексте, принцесса говорит "я могу ваз называть"
    кажется доигрался...............
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.06.2016 в 19:53.
  9. #59
    Да - по моему это единственный способ запороть игру. Не знаю - стараться ли это починить или нет, так как там долго нужно нарочно фигнёй страдать: )
    А опечатку с принцессой починю в следующей сборке.
  10. #60
    1,180
    776 сообщений
    племяшка села за-комп когда я ушёл на-перекур
  1. Ответов: 102
    Последнее: 25.09.2015, 13:59
  2. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
