Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Wizzley Presto & The Vampire's Tomb - игра в стиле Диззи.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    ___________________________________________
    FATAL ERROR in
    action number 1
    of Alarm Event for alarm 1
    for object ObjTroll53:
    Unable to find any instance for object index '21' name 'ObjItem22'
    at gml_Script_ScrItemUse
    stack frame is
    gml_Script_ScrItemUse (line 0)
    gml_Object_ObjTroll53_Alarm_1
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Что-то я не понял управление этой игрой. Ну стрелки и Z, X, C, M понимаю, но если нажать на P, то оказываешься непонятно где.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    на этом экране в стене немного застревает. Если свер ху спрыгнуть. Вряд ли так задумано.
    На храм запрыгнуть не могу, 20 попыток - это не сильно мало?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Member Аватар для Gary_L
    г. Стаханов
    непонятна ситуация в-колодце.
    если по-задумке ходить в-воде нельзя то лучше сделать сразу мгновенную смерть
    и исключить возможность пробраться в след.экран.
    похоже что шипы которые появляются в-колодце отнимают энергию по всей поверхности,
    а не в-точке где они выскакивают
    Там отнимаются жизни,когда поднимается уровень воды.
    1,179
    775 сообщений
    напрягает нерабочесть сохранения состояния
    (вернее оно работает до полного выхода из игры)
    ну и в-варианте для теста логичней сделать бесконечную энергию/патроны
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Короче, ошибка (выше) выскакивает, после того, как накормлю тролля, и сброшу перо, потому пройти дальше не выходит
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member Аватар для darkfalzx
    Tinton Falls, NJ, USA
    Игра сделана по чужому оригиналу, и дизайн изменён только там где это было необходимо (добавил прыжок, так как на ПК игру без прыжка все бы сразу забраковали, ну и естественно пару экранов пришлось изменить немного). В колодце там можно и нужно идти на другой экран. По поводу шипов - не понимаю в чём проблема.
    Неверный URL-адрес, кавычку стёр одну - http://www.mediafire.com/download/cb...zleyPresto.exe
    Спасибо - исправил.
    1,179
    775 сообщений
    мне уже объяснили что энергию отнимает высокий уровень воды.
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    спасибо, донажимался (((
    теперь только вот так
    Все?? только с начала начинать??? ((((((((((((((((((((
    Загрузись, или заново главу начни. Не понимаю почему ошибка, но починю в следующей сборке.
    Кнопка "P" она была для дебага, и должна была быть отключена перед выпуском. Забыл. Сегодня перезалью новую сборку.
    Последний раз редактировалось darkfalzx; 19.06.2016 в 17:54.
  1. Ответов: 102
    Последнее: 25.09.2015, 13:59
  2. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
