Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Блокировка RОМ,RAM в ZX совместимых
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    По умолчанию Блокировка RОМ,RAM в ZX совместимых
    Вечер добрый!
    Как безболезненно для ZX , блокировать чтение/запись ПЗУ и ОЗУ одновременно?
    пока самое простое решение, через 74F244 завести сигналы и отрубать при выборе расширенной конфигурации.
    Нужно для доступа к внешней видео памяти CPU в младшие 24Кб.
    Последний раз редактировалось Totem; 24.01.2016 в 18:23.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Можно поподробней с картинками
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Архангельск
    11 сообщений
    нужен кусок схемы любого "клона" где на ,"быстрый "буфер заводятcя сигналы типа csrom wrbuf we и тп? или того, что назовут ересью ? и будут рассуждать как мне делать блиттер?
    чи0рный коте, предлагает следущее
    http://zx.clan.su/forum/7-57-1
    D3 #EDF7 (#EFF7) совместно с битом D0 #1FFD задаёт режим работы страниц ОЗУ и ПЗУ подставляемых в окно CPU0.
    это не вариант, нужно читать и писать из этой памяти.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Обсуждалось много раз, ввиду того что стандарта доступа на шину памяти zx spectrum как такового нету, единственный вариант записи в память спектрума - отрубление z80 от шины и эмуляция его доступа к памяти (учитывая что некоторые клоны используют в качестве wait-a останов CLK, другие wait, третие без-wait режим). Данная схема может существовать в теории, но на практике вероятно проще заставить сам Z80 "отвлечься" по NMI например и перебросить шото куда-то (опять же, даже такое решение вполне может глюконуть или конфликтовать на на некоторых клонах).
    Архангельск
    11 сообщений
    не так, z80 читает и пишет во внешний sram карты и дублироваться в основную не будет совсем. это память(sram) мапится на место пзу и куска рам.
    щелкаем битом в порту блокируется запись/чтение ram/rom. пишем /читаем V банка и банк со спрайтами.
    Moderator
    Симферополь
    Короче - мы говорим о Multiface128 насколько я понимаю.
    И если не изменяет память Disciple.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    369
    238 сообщений
    если смотреть по схеме пентагона 128, то блокировать пзу можно единицей на сигнале С13, а ОЗУ единицей на 11 выводе D50. перед этими сигналами/контактами стоят разделяющие резисторы 470 Ом. Если внедряться в схему, то лучше делать развязку на транзисторе по схеме с ОК. Тут идея в том, чтобы говорить схеме, что ни ОЗУ, ни ПЗУ не попадают в свою область распределения по памяти, т.е. сигналы А14-А15 шины адреса не соотв. выбраному типу памяти.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Архангельск
    11 сообщений
    Для внешнего устройства втыкаемого в шину NemoBus есть стандартные средства для управления в CPU0, с помощью которых можно отключить ОЗУ и ПЗУ прямо с шины. Это делается установкой на шине BLK=0, RDR/=1, если CSR/=0. Если CSR/=1, то внешнее устройство обязано перевести свои выходы BLK и RDR/ в Z состояние. У оригинального ZX Spectrum внешнее устройство благодаря резистивной развязке может так же блокировать чтение из CPU1 компьютера, но не может блокировать запись туда.
    (с)Чи0рны Коте
    369
    238 сообщений
    Totem, вот если бы Вы сразу сказали, что блокировать нужно со слота, это одно, но про слот то ничего не написано в первом сообщении, поэтому я и дал вариант как безболезненно блокировать для zx озу и пзу, а именно для пентагона 128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Архангельск
    11 сообщений
    к сожалению, этот вариант не подходит, код и данные тогда надо иметь в памяти карты или щелкать постоянно портом для чтения записи одного байта предавая данные в регистре, что само по себе некрасиво. остается вариант спринетра префиксом.
    у себя конечно могу отключать 0 банк и работать из 1, (2 физически разные микросхемы) но на большинстве клонов не получится увы.
    можно конечно подставлять любую страницу в CPU 0, пущай пишет дублирует, но опять это большинство не умеет.
    Последний раз редактировалось Totem; 25.01.2016 в 22:19.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  3. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
