Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 276
Тема: Практическое программирование в среде RT-11 на ассемблере.
  1. #261
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Очень практический вопрос :
    нужна маленькая программа под RT-11 SJ V5.00, которая запрашивает имя файла ( с клавиатуры ), и читает его в адрес 020000. При этом считанный файл не должен быть длинее 020000 ( 8 ).
    Если кто силен в ассемблере - опубликуйте , пожалуйста, программу в виде восьмеричных цифр. Адрес начала программы - 002000 ( 8 ).
  2. #262
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    практический вопрос
    Ладно, по причине отсуствия реальных программеров вопрос снимается - общественность будет просто указавать номер сектора диска BY: для чтения контента для программатора ЭСППЗУ.
  3. #263
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну почему же? Вот программуля. Учитывая, что предполагается ввод ее с пульта, сделана предельно упрощенной. Поэтому:
    1. Драйвер диска, с которого будут загружаться данные, должен быть загружен заранее (или быть резидентным).
    2. USR должна быть загружена (SET USR NOSWAP)
    3. Ошибки проверяются, но не анализируются, по любой ошибке будет сообщение "*** ERROR ***"
    4. Имя файла принимается по .CSISPC, т.е. после запуска программы она выдаст звездочку, после которой надо набрать имя файла. Дефолтный тип файла .ROM
    Архив содержит всё, включая дамп значимого блока модуля .SAV (CHG.DMP). Название, кстати, осталось от какой-то моей старой программы, что-то я там изменял, а для этой выдернул начало не вникая, что там дальше.
    Если нет возможности перенести программу на загружаемый диск, то можно попробовать набрать ее с пульта и сохранить на диске командой SAVE.
    Последний раз редактировалось AFZ; 03.08.2018 в 07:16.
  4. #264
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Практический вопрос о карте загрузки блоков программы типа .SAV, размещается с 360 ячейки 0 блока.
    Например, значение адреса 360 "000377" соответствует каким именно загружаемым блокам ?
    В русском переводе мануала по модулю .SAV этот вопрос рассмотрен слишком кратко, без примеров.
  5. #265
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, судя по тому, что в моей CHG.SAV загружаются блоки 0 и 2, а в ячейке 360 лежит код 240, очевидно, что 7-й бит (0200) отвечает за блок 0, а 5-й (040) за блок 2. Остальные, видимо, по аналогии.
  6. #266
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    По умолчанию загрузка файла в память
    Как можно загрузить файл в регион памяти. Пробую загрузить изображение используя следующий код, отрабатывает без ошибок, но не загружается даже хотя бы одного блока.
    ReadFile:       ;------------------------------------------------------------{{{
                    .LOOKUP #AREA,#0,#FileName      ;.LOOKUP area,chan,dblk[,seqnum]
                    BCC     1$
                    .PRINT  LERR
    1$:             .READW  #AREA,#0,#FB,9600.,#0   ;.READW  area,chan,buf,wcnt,blk[,BMODE=strg]
                    BCC     2$
                    .PRINT  RERR
    2$:             .CLOSE  #0                      ;.CLOSE  chan
                    RETURN
    LERR:           .ASCIIZ /Lookup error/
    RERR:           .ASCIIZ /Read error/
                    .Even
    AREA:           .BLKW   5       ;EMT Argument Block
    FileName:       .RAD50  /DK REBELSBPS/
  7. #267
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Недостаточно информации. К примеру чему равно FB. Все мониторы кроме SJ (включая SB) проверяют что адрес принадлежит задаче (то есть если адрес где-то в странице I/O, номер не пройдет.
    В строках, печатющих ошибку - ошибка - результат будет не тот, что ожидается (адрес символа пишется с #)
    В самих строках сообщений тоже (там получается .ASCII, а не .ASCIZ как предполагалось).
    Последний раз редактировалось form; 04.12.2018 в 18:18.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #268
    67
    44 сообщений
    FB определён в теле программы как
    FB::            ;framebuffer
                    .=BP12
                    .BLKW   <320*240*2/16>
    А я как раз использую SJ монитор версии 5.04g, на УКНЦ.
    упс...
  9. #269
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    5.04g переходная система к новым - там может так же быть. Или как минимум может проверяться, что адрес указывает выше самой системы в памяти. Так, что тут смотреть надо. В любом случае если адрес из I/O page, лучше через буфер делать.
    Да, ну и само устройство (или его эмуляция раз речь про УКНЦ) может не предусматривать передачу данных в I/O page.
    VT220, CM7209
  10. #270
    67
    44 сообщений
    Я пытаюсь загрузить как раз в память которая ниже ОС, в нижние 32КБ(в УКНЦ только их можно использовать как видеопамять с прямым доступом).
    Попробую ещё вечером запустить исправив ошибки с выводом сообщений на экран.
    Кстати, из описания вызова не совсем ясно как он работает: необходимо задать wcnt - количество слов для чтения и blk - блок для чтения. Я так понимаю что если задать wcnt=128, и blk=0, при размере блока 512 байт, в буфер будут занесены 256 байт. А если задать wcnt больше размера блока? Будут прочитаны несколько блоков?
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
