Страница 3 из 71 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 703
Тема: Новый графический режим для игр
  1. #21
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    нужна просто графика. Чтобы Диззи был белым на фоне дерева и дерево не стало белым. И чтобы просто и быстро. Это основные критерии. Программистам виднее. Мы же можем спросить - а как это сделать проще?
    Мы когда-то обсуждали узким коллективом очень давно, на какую внешнюю видеокарту было бы проще переделывать старые игрушки. Схема приблизительно такова - перехват на шине записи в экранную область Спека и соотв-но запись в память видеокарты до восьми пикселей (многобитных, но для совместимости на два цвета атрибуты будут влиять; после резета эти два и привязаны к 0 и 1 спектрумовской записи в растр). Далее, вывод спрайта в большинстве игрушек такой примерно: чтение (побайтно) с экрана, чтение маски, чтение спрайта, AND с маской, OR со спрайтом, запись в экран. Это всё достаточно заменить на: чтение маски, запись маски, чтение спрайта, запись спрайта. И при входе в процедуру включить режим, при котором при каждой чётной записи в экран единицы - прозрачный цвет, а нули - цвет маски (допустим, чёрный); а для каждой нечётной записи нули - прозрачный цвет, единицы - цвет спрайта. Потом выключить (для оставленных без изменений процедур печати фона, текста, стирания). Это если минимально хотим вмешаться, только чтобы клэшинг убрать. Правда, на старом спековском экране спрайты будут затирать фон (что неважно, если вывод только через новую видеокарту предполагается, а можно сделать, чтоб игра и на обычном Спеке шла без отличий, а через видеокарту - уже без клэшинга, лишь слегка замедлится процедура из-за лишней записи фона с маской).
    ---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Копирование спрайтов из буфера спрайтов в буфер экрана - аппаратное
    при копировании это получается уже блиттер, а не аппаратные спрайты
    но тогда уж делать его нормально, без спрайтовых ненужных ограничений
    не совсем понял, что значит:
    Карта не занимает порты компьютера - пересылка команд видеокарте идет через адреса атрибутов
    это что же, атрибутами как для Спека уже будет пользоваться нельзя?
  2. #22
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Я же говорю - зачем нам аппаратные спрайты с их ограничениями. Нам достаточно аппаратного копирования. Z80 разгружается и ту же игру можно сделать быстрее.
    Я предлагал после сброса - стандартный экран. Записью подряд три раза в определенный из адресов атрибутов, например, чисел 1, 2, 3. Включаем новый видеорежим. Однократной записью 0 - выключаем. Возвращается стандартный.
    При использовании адресов атрибутов несколько преимуществ. Использование адресов в ОЗУ не занимает адресов портов. И запись в ОЗУ быстрее записи в порт. Можно первые 256 или 512 байтов атрибутов использовать для загрузки спрайтов или картинок в видеокарту, например, командой LDIR.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Можно же два экрана у 128к спектрума наложить средствами видеокарты, исключая мерцание, и получим больше цветов и меньше клешинга.
    Это нужно делать для стандартного экрана. Для нового - не надо.
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    Очень интересно, а что делать с атрибутами ? Можно было бы для нового видеорежима записать атрибут с установленным битом FLASH, затем байт спрайта.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.06.2015 в 15:40.
    "L-256"
  3. #23
    Activist
    Kyiv/Ukraine
    Заглянул сюда Очень сложная штука.
    Кстати да, сделано добротно, почти все хотелки там есть. TSL молодец, в техническом плане.
    Но, сложновато разбираться среднему программеру.
    У zst, , карта на порядок по-проще.
    Блитер и всё.
    Вообщем, каждому своё.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Зачем такие битплановые "заморочки" ещё и с привлечением z80.
    Я думаю, не особо нужно, т.к.
    как-только мы нашли в переделываемой игре коорд спрайта,
    мы оправляем эти коорд видюхе, которая быстро нарисует спрайт,
    без привлечения z80.
    Последний раз редактировалось Valen; 20.06.2015 в 16:15.
    V6Z80P - Back for Good
  4. #24
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Ну у блиттера тоже есть свои минуса.
    К примеру надо построить фрейм игрушки, 320х200х16бит = 120кб
    Что бы построить кадр надо
    На примере SNES марио
    1. Залить задний план фоном (градиент неба) - 120кб
    2. Нарисовать задник (тучки, горы) , пусть будет из не перекрывающихся кусков, скопировать из теневой области = 240кб
    3. Нарисовать игровое поле, 25% заполнение экрана 60кб
    4. Спрайты, HID итд, пусть на все про все еще 20кб
    5. Прочитать буфер для вывода на экран 120кб
    Если марио не классический, а скрол постоянный, то эти телодвижения надо делать каждый раз
    Итого на простенькую игрушку 600кб на кадр, 30мб потом данных в секунду.
    Не кажется многовато для простейшего марио с плавным скролом?
    К примеру на спрайтовой видеокарте на все тоже самое понадобилось
    1. Фон формируется аппаратно = 0
    2. Задник = 120кб, только чтение данных
    3. Поле = 30кб
    4. Спрайты HID итд = 10кб
    5. Буфер читать не надо, его нет
    Итого на кадр приходится 160кб или 8мб в секунду
  5. #25
    Banned
    г. Арзамас
    парни, тормозите, а то изгои на #z80 уже угорают.
    зы:блитер нужен.
  6. #26
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    тогда надо не по "номерам" обращаться, а указывать длину и конфигурацию
    а то вдруг захотим небольшой кусок отдельно отобразить
    а зачем два разных режима-то? пусть всё время только в новом работает
    а для совместимости просто выбор пары цветов исходных для нулей и для единиц
    эти два и будут "атрибутнозависимы", и при выводе подменяться на атрибутные
    снова вспоминаючи старое: запись #NN в порт видеокарты (один-единственный) выбирает нужный
    диапазон адресов #NN00-#NNFF, куда запись перехватывается уже как в управляющие порты
    можно на пзу назначить, чтоб не портить данные в озу, если всё занято
    но тогда записи в порты не запоминаются (мб нужно, если девайс пассивный)
    ничего не делать, как писали так и пишем прямо в экран
    и видеокарта себе тоже продублирует эти записи
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    да необязательны битпланы (они были бы удобней для рассыпухи), важен сам принцип
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    речь зашла о простоте переделки игр
    так надо же найти и выдрать еще и графику
    и загрузить отдельно в память видеокарты
    что сложнее правки лишь процедуры
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    делать так неэффективно - необязательно
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    не покажется для того, что сможет не только в марио
  7. #27
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Аппаратная точка не помешала бы, ну и линии кружочки с заливкой - совсем хорошо было бы )
  8. #28
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    зачем? какому проценту по вообще может понадобиться такой функционал?
  9. #29
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Зачотная тема, адназначна.
ID:	52621   Нажмите на изображение для увеличения.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  10. #30
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    229
    180 сообщений
    И давайте не будем усложнять - обойдемся пока без мультиколоров. Нам нужна просто графика. Чтобы Диззи был белым на фоне дерева и дерево не стало белым. И чтобы просто и быстро
    да вроде уже давно решение есть
    да еще и не только для игр, но и текстовых редакторов и жывотных убивать не надо
  1. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. графический режим на Атари
    от goblinish в разделе Atari
    Последнее: 06.01.2012, 11:19
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
