Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 219
Тема: Alley Cat
  1. #21
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Да ты не путай, дело в том что убрать черноту можно, но есть условие: Чтоб кот отображался нормально - нужно чтоб либо INK либо PAPER были чёрные.
    Вся эта чернота - из-за диагональной полоски на сыре, иначе получается клэшинг.
    сам не путай - как раз ВСЯ чернота там не нужна, ты ведь выровнял сыр по знакоместам?
    тогда можно либо вертикальную, либо горизонтальную жирную полоску убрать
    с двумя будет более похоже на тень от сыра, а не плоское двухмерное обрамление
    и если оставлять вертикальную, то внизу скосить покруче до самой стенки
    ---------- Post added at 06:01 ---------- Previous post was at 05:56 ----------
    и еще - на помойке вряд ли газон зелёный, землю надо чёрную делать там
    только лишь с отдельными пучками чахлой травы (и возможно мусор сделать цветным)
  2. #22
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    В общем лови картинки и правь сам как считаешь нужным.
    Поглядим, если хорошо получится - сделаю по твоему, почему бы и нет.
    • Тип файла: rar cat.rar (3.2 Кб, Просмотров: 92)
  3. #23
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    На Атари трава зелёная, вода в аквариуме впрочем тоже... =)
  4. #24
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Конечно, в большинстве аквариумов вода на вид зеленоватая - хотя бы из-за водорослей... Но можно и подобрать более прозрачный цвет...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Так что, будут предложения по графике, по звуку?
    Я тут Стива Тернера потихоньку начинаю юзать процедуры, но это ведь прошлый век. (ZX-Ревю, 1992, программа SOUND)
    Есть какие умные мысли как бипером кота озвучить?
  6. #26
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Destr, https://www.dropbox.com/s/es2x8v3hm8...qsave.sna?dl=0
    редактор звуковых эффектов для процедуры Steve Turner
    а насчет прошлого века. это вообще лучшее что я видел.
    а вот сам плеер
    https://www.dropbox.com/s/zon8n9r7ke...sound.a80?dl=0
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #27
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    BeepFX 1.11 (407K)
    Beeper sound effects cross editor for ZX Spectrum 48K. Generates sound effects using small set of parameters, also has sample support.
  8. #28
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    creator, этот плеер плохо ложится на фреймовый движок.
    Движок Тёрнера тратит 10к тактов во фрейм
    этот тратит все время для проигрывания эффекта.
    С уважением,
  9. #29
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Спасибо, Юр, я тут чуть велосипед не изобрёл, начав набивать дамп из журнала и планируя интерфейс прикрутить
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Надо будет это дело под винды заделать...
  10. #30
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    это было бы неплохо. но под виндами звук будет отличаться.
    С уважением,
  1. Техно-дэма Blade Alley.
    от ALKO в разделе Творчество
    Последнее: 30.10.2012, 10:22
  2. Кто-то помнит Blind Alley от Simon Lane
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 15.07.2005, 12:22
