В помощь:
В помощь:
AlexBel (22.12.2021)
У меня на ПРОшке винчестер корректно работает только с единственным экземпляром АТХ-БП и доп. ёмкостью на шлейфе питания 6800мкф, с любыми другими (в т.ч. новыми, мощными) БП не хочет работать. Вероятно, слабое терминирование шин и слишком чувствительная к помехам логика КНЖМД, как вариант - кривая разводка земель.
Здесь уже обсуждали этот контроллер HDD, он очень «капризный»… не все CF карты и HDD диски с ним «дружат», нужно подбирать… У меня тоже есть карты , которые глючат с данным контроллером, то происходит «задвоение» считанных данных, то читается какой-то мусор. Все в этой теме есть.
На пункт 7 я бы вообще не обращал внимание, с новыми дисками и CF картами работает не корректно. Ошибки сыпятся и с рабочими CF картами.
Да , мне HDD так и не получилось, запустить но CF карта работает стабильно...
https://ibb.co/yRHdJyY
Больше всего непонятно то, что раньше компьютер грузился с карты без проблем. Потом был длительный перерыв, компьютер лежал в шкафу, потом я его включил, но перепутал провода питания у переходника CF. Провода задымились, компьютер выключил, провода заменил, включил снова - загрузки нет и, с тех пор, больше не было. Визуальный осмотр и "прозвонка" ничего не дали, кроме проводов с оплавленной изоляцией, других разрушений не обнаружил. И теперь непонятно, что послужило причиной возникновения проблемы. Но - факт: с той же картой, тем же блоком питания, тем же переходником и тем же контроллером, с которыми раньше загрузка проходила нормально, сейчас загрузки нет, а есть куча ошибок при чтении. Позже ещё потестирую контроллер по инструкции к тесту.
Кстати, вот вопрос - что-нибудь, кроме AltairDOS, умеет грузиться с HDD? Со штатными прошивками ПЗУ компьютера.
Последний раз редактировалось AlexBel; 23.12.2021 в 09:15.
Скорее всего что то "подпалили", раз раньше все работало, даже может быть и в контроллере что-то задело ...
Со штатными прошивками ПЗУ компьютера больше нет софта. Можно еще попробовать SDOS, но под ORDOS. Вот здесь https://zx-pk.ru/threads/24285-orion...=1#post1049907 качаем архив, переименовываем файл SDOS$.BRU в SDOS$.ORD закидываем на диск, что раньше выкладывал в USER0, далее также загружаемся с диска и копируем SDOS$.ORD через программу LORD на диск "B" в ORDOS.Кстати, вот вопрос - что-нибудь, кроме AltairDOS, умеет грузиться с HDD? Со штатными прошивками ПЗУ компьютера.
PS: Форматируем флешку на РС в FAT16 и закидываем туда ордосовские файлы.
AlexBel (23.12.2021)
Да, вполне возможно, что-то, всё же, поджарилось. Попробую запустить SDOS. Но, наверное, придётся слепить ROM-диск, чтобы каждый раз не грузиться с дисковода. Заодно этим можно проверить работу шины на слотах расширения...
Чтобы не лепить целый ROM-диск (притом занимая еще и целый слот) для чего-то небольшого типа SDOS, в ПРО-BIOS 321 встроен механизм хранения кучки ORD в его собсвенных "пустотах" (а их там порядка 8кб из 64к, что мне сразу бросилось в глаза и жаба квакнула - "надо использовать") с распаковкой их в ОЗУ ордос-диска B при старте ПК.
Читать тут: https://github.com/serge-404/OriZEmu...ROM/MakeProROM
Также, есть еще более продвинутый вариант, но он требует добавления нескольких проводников и установки вместо ROM2 более емкой (там для этого панелька увеличена с 28 до 32 выводов, что почему-то всеми не замечается). Ставим вместо 27512 ROM2 микру 27040 (у меня так и вообще 27080 на 1Мб), кидаем 4 проводника старших неиспользуемых разрядов ВВ5 порта ROM (тупо наращиваем адресацию страниц ROM, тут еще надо не забыть перенести Vcc с выв28 на выв32), к SDOS в "пустоты" ROM-BIOS добавляем еще MBOOT.ORD (поместится, еще и место останется) - и из нее грузим ROM-версию Альтаир-ДОС, которая займет место за вычетом начальных 64к которые остаются те же что и в 64к версии BIOS ПРО. Альтаир-ДОС просто конкатенируется к начальным 64к BIOS прямо образом (вариант HDD/SD/ROM) вместе со всеми файлами этого образа - точно таким же как для загрузки с HDD, только размер имиджа надо выбрать подходящий. Пример готового - тут:
https://github.com/serge-404/OriZEmu...321-ALTAIR.ZIP
После загрузки с ROM будет не только голое ядро СP/M как в ПРОДОС (которая остается в первых 64к, я не стал ее убирать - с нее по-прежнем можно загрузиться штатным загрузчиком ПРО с соотв. включенными джамперами), но полная ОС с файлами (драйверами, программами, играми - чего запишете, то и будет) на подмонтированном диске С (устройстве ROM). Понятно, что оттуда можно только читать. Остальные устройства частично смонтируются из config.sys (если есть в реале те устройства) или можно смонтировать позже командой MNT.
UPD - все РОМы давнишние - без патча инита от Андрея (буду признателен если напомните в каком сообщении это было). На реале заработают (проверено), а вот в версии Z80-ПЛИС всплыла бага (которая возникла как раз от того, что код "распаковщика 8к ордосовских подарков" я внедрил прямо "с колес по живому" тупо руками прямо в HEX-редакторе и где-то недосмотрел)
Последний раз редактировалось Error404; 23.12.2021 в 13:21.
Большое спасибо за "полный расклад"! Но для изготовления ROM-диска есть причины, как минимум - две.
Первая - проблема с чтением данных IDE-контроллера может быть и не в контроллере, карте и её адаптере. Проблема может быть и на плате компьютера. Так как у меня нет других устройств для "Про", кроме платы IDE-RTC, то проверить работу шины мне больше не на чем. А если ROM-диск нормально заработает, то, думаю, это позволит исключить проблемы на шине со стороны компьютера, если не полностью, то, хотя бы, частично.
Вторая - хотелось бы обойтись без вмешательства в схему компьютера, оставив её оригинальной, в том числе и ПЗУ. AltairDOS я запускал (заменив ПЗУ) потому, что больше не знал, как ещё проверить работу IDE-контроллера и что можно с него загрузить. Использование AltairDOS в качестве основной OS рассматривал, но с другим вариантом загрузки и, скорее всего, с другого накопителя.
Error404 (23.12.2021)
