Страница 3 из 59 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #21
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Да, верно. Это я как-то упустил.
  2. #22
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Да, верно.
    Тогда еще два вопроса - VC$ на диске должен быть или он есть встроенный и про формат строки 0000 - 000F.
  3. #23
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    VC$ тоже встроенный. То есть сразу же идут нужные программы.
    Формат диска такой же как и в "Орион-128", за исключением первой строки.
    В ней первый байт -EF, далее идут FF. В последнем байте видел два варианта. В первом - FF. Во втором идет номер диска - D1, D2, D3, D4. Но работают оба варианта.
    Читал, что авторы хотели использовать строку под служебные байты. Но какие - тайна.
  4. #24
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Доброго времени суток.
    Вопрос по плате IDE-RTC. Два раза скачивал архив со схемой, проглядел все файлы и все глаза, но так и не смог найти номиналы резисторов и конденсаторов этой платы. Подскажите, кто знает!
  5. #25
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Во вложении post 3.
  6. #26
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    АлександрПП, спасибо!
  7. #27
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Раз уж появился интерес к плате IDE-RTC, я добавил её эмуляцию в свой эмуль, в конфигурацию Orion-Pro 2. Образ винчестера с ORDOS6 качать там-же, где и эмуль, положить в каталог Orion/Pro. romdisk с загрузчиком есть в архиве (после запуска выбрать кнопкой на тулбаре). На romdisk-е есть пара утилит, даже fdisk, но в MBR он записывает только таблицу разделов, а загрузочный код оставляет как есть. То есть, если его не было, то его и не будет. Пришлось ручками править образ винта, и записывать простейший код загрузки boot-сектора первого раздела. boot-сектор записывается вместе с файлом ordos.sys при помощи утилиты sg610.com
  8. #28
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    По плате COM-портов. Совершенно случайно заметил, что микросхемы К170УП2 раскалённые. Обе!
    Проверить работоспособность портов пока нет возможности, т.к. нету в наличии античной сериальной мышки, а теста типа loop-back я пока не встречал.
    Начал разбираться. В гуглах-яндексах опять проблемы с поиском докумнтации на отечественные мелкосхемы, выдаются только ссылки на оптовые продажи, а из характеристик только содержание драг металлов
    В итоге нашёл реферат и кое-какую справочную инфу:
    http://www.refsru.com/referat-11146-10.html
    http://slava37md.narod.ru/K170up2.html
    Исходя из этих данных, питание 5 Вольт нужно подавать на 15-ый вывод, а если мы хотим питать от 12 Вольт (зачем такая возможность в ТТЛ-системе, не понятно?), то их нужно подавать на 16-ый вывод и тогда через внутренний стаб микруха сама себе организует 5 Вольт. Смотрю по плате и вижу, что разработчик принял решение "у нас на плату приходят оба питания, подадим сразу оба - не жалко" В результате - борьба чьи 5 Вольт точнее: внутреннего стаба или с шины питания, а результаты несправедливости преобразуются в тепло. Солюшн: на обеих микросхемах DD10 и DD11 безжалостно отрезаем дорожки к 16-ым выводам, т.о. убираем ненужные 12 Вольт. После чего микросхемы холодные.
    Кстати, если кто будет запитывать свой Орион-ПРО через 4-контактный Molex, то COM-порты работать не будут, потому что для формирования выходных сигналов RS-232 требуется напряжение "-12 Вольт", которых на плате ПРК не будет. Это, конечно, и так очевидно, но мало ли кто-то нарвётся и будет долго искать "ошибку" в плате...
  9. #29
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Кстати, а какого из напряжений нет в современных ATX-блоках питания: -5В или -12В ?
  10. #30
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    -5В
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
